Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по обходу ячеек в таблице Excel
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #36812444
Dimok82
Доброго всем дня, вопрос возможно глупый но всё же, нужно обойти и объеденить ячейки в таблице Excel в группы по 10 штук вот код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Sub blabla()
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation =  0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel =  0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Selection.Merge
    Range("B73:B82").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation =  0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel =  0
        .MergeCells = False
    End With
    End Sub
Так вот собственно данный код делает то что нужно но только в чётко определённом диапазоне ячеек а мне нужно обойти таким образом кучу ячеек последовательно, тоесть смещаясь по столбцам в право, я понимаю что нужно добавить цикл с перебором но вот как реализовать несовсем догоняю так как неселён в VB подскажите на примере если можно вариант кода.
    #36812609
Фотография Shocker.Pro
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sub Mrg()
Dim i As Integer
For i =  1  To  100  Step  10
  Range(Cells( 2 , i), Cells( 2 , i +  9 )).Merge
Next
End Sub
