диаграмма и активная ячейка
всем привет... проблема такая - нужно построить диаграмму по запуску макроса... при это известно что данные хранятся в известной строке например с "b6" по "j6"... и строить её надо по активной строке, тесть выделен первый или какой то другой элемент строки, и по этой строке нужно построить диаграмму... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Гаранкина Виолета 362631 363861 549635 479509 Шкуро Наталья 513354 549109 736499 601434 вот пример таблицы, действие оператора, выделяет Шкуро, включает макрос, а макрос уже определяет какая это строка в экселе и строит от нужного столбцы в этой строке диаграмму. ... |
| 25.08.2010, 10:13 |
Так макрос уже у вас есть, просто уберите первую строку. ... |
| 25.08.2010, 10:38 |
ага макрос есть... да первую строчку можно убрать - тупанул просто Код: plaintext ... к примеру если выделил ячейку "Гаранкина Виолета" то построит диаграмму по строке "Гаранкина Виолета 362631 363861 549635 479509" если выделил ячейку "Шкуро Наталья" то построит диаграмму по строке "Шкуро Наталья 513354 549109 736499 601434" ... |
| 25.08.2010, 10:53 |
Ни у кого нету идей?( или может задаче не имеет решения ... |
| 26.08.2010, 14:19 |
vladAnco, Я думал, что задача уже решена. Кто мешает Range("Лист2!$B$6:$J$6") заменить на Selection? ... |
| 26.08.2010, 14:25 |
чесно говоря не очень понимаю как( не знаком селектион... покапался в хелпе, всего 2 примера и далеко не по моей теме( ... |
| 26.08.2010, 14:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.08.2010, 15:13 |
спс большое ... |
| 26.08.2010, 15:18 |
слущай а я могу узнать координаты одной ячейки, если Set Sel = Selection окажется 1 ячейка как мне можно узнать её "cell(?,?)" и можно будет ли потом самому переписать sel = Range(Cells(i, j), Cells(i, j+5)). i,j - любые ... |
| 26.08.2010, 15:24 |
vladAnco, Смотри .Rows.Count .Row .Cols.Count .Col ... |
| 26.08.2010, 15:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот модифицировал код так, единственный косяк это почему то рисует не очень красивую диаграмму... на неё только 1 ось(y), это мои числа, а в розрези времяни(оси X), ничего нету... менял чар тайп( не помогло ... |
| 26.08.2010, 16:01 |
vladAnco, запись макроса умеешь? ... |
| 26.08.2010, 16:02 |
Shocker.Pro, да, я всегда так начинаю свою работу) Код: plaintext 1. 2. 3. вот что тогда выдал мне запись макроса... ну я модифицировал чучуть, впринцепе рейндж указываю верно( но с осью X не могу понять что не так ... |
| 26.08.2010, 16:04 |
Ну так включи запись макроса, сделай такую диаграмму, какая нравится и смотри, что получилось. Тип - это же не единственный параметр. ... |
| 26.08.2010, 16:10 |
Shocker.Pro, хорошо... спс за помошь. ... |
| 26.08.2010, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159473]: |
36ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 341ms |
