правильное использование динамических Объектов в коде
Привет! Господа, есть такой вопрос - как правильно использовать динамические объекты? т.е. хочется полность весь алгоритм написать в dll, и брать отттуда как Connection, DataSet и т.д. но просто как правильнее было бы сделать это на уровне кода, чтоб правильнее распределить память. Варианты по использование - 1. Dim cnn as new OledbConnection cnn = dll.connect("и здесь какие нибудь вход. параметры, но данная функция возращает Connection') 2. dll.cnn(т.е. сразу обращание идет к объекту Connection) в 1 случаи, в dll создается объект Connection, и после чего возвращает его, это означает что он один и тот же объект создает в 2 местах в 2 случаи, создается только в dll объект Connection, обращание идет через объект dll к нему как же все таки будет правильнее? из 2 вариантов, Помогите профи, разобраться не опытному программисту,Спасибо! ... |
| 01.09.2010, 10:30 |
в 1 случаи, в dll создается объект Connection, и после чего возвращает его, это означает что он один и тот же объект создает в 2 местах В первом варианте вначале объект объявляется (но еще не создается несмотря на New, так как к нему еще не было обращения). Потом он "забивается" объектом возвращенным из DLL. Соответственно чуть правильней будет писать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.09.2010, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159462]: |
68ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 436ms |
