Коллекции и структуры в VB Script
Люди, помогите!!! Как создать коллекцию в VB Script? Чтобы можно было делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как создать структуру в VB Script? Чтобы можно было делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Можно ли сделать что-то подобное? ... |
| 28.04.2005, 12:38 |
Единственное, что просматривается: script56.chmDictionary Object See Also FileSystemObject Object | TextStream Object Language JScript VBScript Show All Object that stores data key, item pairs. Remarks A Dictionary object is the equivalent of a PERL associative array. Items can be any form of data, and are stored in the array. Each item is associated with a unique key. The key is used to retrieve an individual item and is usually a integer or a string, but can be anything except an array. The following code illustrates how to create a Dictionary object: Dim d ' Create a variable. Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary") d.Add "a", "Athens" ' Add some keys and items. d.Add "b", "Belgrade" d.Add "c", "Cairo" ... Methods Add Method (Dictionary) | Exists Method | Items Method | Keys Method | Remove Method | RemoveAll Method ... |
| 28.04.2005, 14:02 |
Спасибо попробую так сделать ... |
| 28.04.2005, 14:23 |
Processor, У меня не работает вот такая конструкция: Код: plaintext Если быть точнее, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.09.2010, 08:44 |
Нашла в тырнете Dictionary.Remove Method (VB6) Named Arguments Yes Syntax dictionaryobject.Remove key dictionaryobject Use: Required Data Type: Dictionary object A reference to a Dictionary object. key Use: Required Data Type: String The key associated with the item to be removed. Description Removes both the specified key and its associated data (i.e., its item) from the dictionary. Rules at a Glance If key doesn’t exist, runtime error 32811, “Method ‘Remove’ of object ‘IDictionary’ failed,” occurs. Теперь у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.09.2010, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159460]: |
39ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 324ms |
