есть 100 Word файлов, внутри таблица , нужно получит содержимое таблицы в базе данных
есть 100 Word файлов, внутри файла таблица, по сути форма для заполнения, слева название поля, спава данные (ФИО>Вася Пупкин) нужно получит содержимое таблицы в базе данных или хотябы в Экселе Как это максимально дёшево и быстро сделать? joj@hotmail.ru ... |
| 03.09.2010, 02:09 |
Да, собственно, никаких проблем-то нет. Цикл открытия файлов, внутри цикл по таблице, как я понимаю, все файлы типовые, цикл будет типовой. Извлекаемые данные отправляются в БД. Это дешево. А быстро... тут надо смотреть и думать, БД локальная или сервер? ... |
| 03.09.2010, 02:15 |
Shocker.Pro, авторЦикл открытия файлов, внутри цикл по таблице, как я понимаю, все файлы типовые, цикл будет типовой. Извлекаемые данные отправляются в БД. s1=dir ' [] уголки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.09.2010, 03:31 |
Юрий Горбунов, правка print #1,"[tr][td]" & word.activedocument.tables(1).cells(j1,1) & "[td]" & word.activedocument.tables(1).cells(j1,2) ... |
| 03.09.2010, 03:37 |
ПЕНСИОНЕРКАправка можно еще поправить слово outpur , добавить определения переменных и инициализацию s1, без чего цикл не начнется. А по хорошему, надо проверять код на работоспособность, прежде чем выкладывать. ... |
| 03.09.2010, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159458]: |
37ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 348ms |
