ADODB MySQL ODBC на Visual Basic помогите кто чем сможет
Подскажите как в visual basic 2005 отправить запрос в mysql и извлечь информацию из нужной ячейки в таблице? Cnn = New ADODB.Connection Rec = New ADODB.Recordset Cmd = New ADODB.Command strConn = "DRIVER=MySQL ODBC 5.1 Driver;SERVER=localhost;DataBase=test;UID=root;PWD=BazaFS_s" Cnn.ConnectionString = strConn Cnn.Open() Rec = New ADODB.Recordset Rec = Cnn.Execute("SELECT * FROM test2") Do While Not Rec.EOF DataGridView1.DataSource = Rec Rec.MoveNext() Loop Rec.Close() : Rec = Nothing Cnn.Close() : Cnn = Nothing Даже если вывести всю таблицу в DataGridView1, ничего не произойдет. Что делать? ... |
| 31.07.2010, 22:58 |
Siompc, этот код у вас на visual basic 6 же ,причем тут visual basic 2005? ... |
| 31.07.2010, 23:39 |
Siompc, Код: plaintext и вместо этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 01.08.2010, 00:03 |
SiompcПодскажите как в visual basic 2005 отправить запрос в mysql и извлечь информацию из нужной ячейки в таблице? Сначала правильный синтаксис, потом дальнейшие вопросы (если останутся) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.08.2010, 01:15 |
Siompcvisual basic 2005 А, кстати, с этим вообще-то сюда ... |
| 01.08.2010, 01:17 |
Visual basic 2005!!! Никакой не 6! Все отлично с синтаксисом ... |
| 01.08.2010, 01:19 |
В 2005 не поддерживается уже set. Он устарел. Да и вообще 6 устарел. ... |
| 01.08.2010, 01:21 |
SiompcВ 2005 не поддерживается уже set. Он устарел. Да и вообще 6 устарел. Ну устарел, так зачем вы сюда пришли? Мы тоже тут все устарели. Спрашивайте в ветке .NET ... |
| 01.08.2010, 01:23 |
adUseClient - не идет. Пишет не обьявлено. ... |
| 01.08.2010, 01:23 |
rs.Open("SELECT ID FROM test2 where id=2", Cnn) выдало ошибку... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. ((( Ужас. Вроде обычная БД, а обращатся так тяжело ... |
| 01.08.2010, 01:26 |
Siompc, Код: plaintext ... |
| 01.08.2010, 01:58 |
Siompc, Siompc((( Ужас. Вроде обычная БД, а обращатся так тяжело ниче тяжелого также как и к другой субд обращайтесь а вообще код приведите ваш заново ... |
| 01.08.2010, 01:59 |
Dim Cnn = New ADODB.Connection Dim Rec = New ADODB.Recordset Dim Cmd = New ADODB.Command strConn = "DRIVER=MySQL ODBC 5.1 Driver;SERVER=localhost;DataBase=test;UID=root;PWD=BazaFS_s" Cnn.ConnectionString = strConn Cnn.Open() rs.Open("SELECT ID FROM test2 where id=2", Cnn) T1.Text = rs T1.Text = rs.Fields.Count '====== Если вывести попробовать одну ячейку в текстбокс, выдает не найдена ссылка на объект... а если так: Rec = Cnn.Execute("SELECT ID FROM test2 where id=2") Do While Not Rec.EOF DataGridView1.DataSource = Rec Rec.MoveNext() Loop Rec.Close() : Rec = Nothing Cnn.Close() : Cnn = Nothing '====== Тогда дата остается пустой. Ничего не заполняется. Но мне лучше не со всей таблицей работать, а с отдельными ячейками... и ничего не получается. '====== rs.Open(strquery, conn) ошибка. strquery - не задана... ... |
| 01.08.2010, 13:04 |
Вот если такой код: Dim Cnn = New ADODB.Connection Dim Rec = New ADODB.Recordset Dim Cmd = New ADODB.Command strConn = "DRIVER=MySQL ODBC 5.1 Driver;SERVER=localhost;DataBase=test;UID=root;PWD=BazaFS_s" Cnn.ConnectionString = strConn Cnn.Open() Rec = Cnn.Execute("SELECT ID FROM test2") Do While Not Rec.EOF ListBox1.Items.Add(Rec) Rec.MoveNext() Loop Rec.Close() : Rec = Nothing Cnn.Close() : Cnn = Nothing Тогда в листбокс добавляет заместо числа какой то System.__ComObject Что делать с ним, и как перевести его в число, понятия не имею ... |
| 01.08.2010, 13:11 |
Siompc, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.08.2010, 13:49 |
Siompc, SiompcТогда в листбокс добавляет заместо числа какой то System.__ComObject Что делать с ним, и как перевести его в число, понятия не имею Код: plaintext ... |
| 01.08.2010, 13:53 |
List1.AddItem rec.Fields("ID").Value - это помогло!!! СПАСИБО! :):):) ... |
| 01.08.2010, 14:10 |
Имеется подключение к Mysql: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. каждый раз появляется одна и та же ошибка: Run-Time-Error ' 2147467259 (80004005)': mysql odbc 3.51 driver access denied for user 'root'@'localhost' using password YES Как определить каким именно значением вызвана эта ошибка ? ... |
| 07.09.2010, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159449]: |
67ms |
73ms |
| others: | 234ms |
| total: | 434ms |
