Скрипт определения членства пользователя в группе
Добрый день! В VBS скрипте перебираю локальные группы безопасности из AD, отсортированные по некоторому условию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пробовал переделать код ниже (он выводит список членов указанной группы и вложенных подгрупп), но как-то не особо получается... Прошу помощи в переделке или другой способ определения членства. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 03.09.2010, 15:14 |
Пока получилось вот так: передаем имя юзера и название группы, далее перебором членов группы сравниваем с нужным юзером. Если входит в группу то Its_Memb=1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но все равно не то, что нужно... Хотелось бы без перебора всех групп, сразу отфильтровать только нужные. Думаю дальше....... ... |
| 07.09.2010, 12:16 |
это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2010, 13:27 |
Не совсем... Определились только группы где членство "непосредственное", а вот, например, есть группа XX членом которой является другая группа YY, а вот уже в группу YY и входит пользователь. И в данном случае определилась только группа YY. А нужно и XX тоже. Вот еще думаю, может быть можно при запросе сделать такую выборку? Изменить запрос на что-нибудь типа такого (но видимо как-то не совсем так): Код: plaintext ... |
| 08.09.2010, 07:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159444]: |
54ms |
32ms |
| others: | 258ms |
| total: | 390ms |
