Звук при нажатии
Я запрограммировал событие при нажатии клавиши Enter. Но у меня нет кнопки и поэтому возникает звук как при нажати на Enter с невыделенной кнопкой. Как убрать звук? ... |
| 10.09.2010, 19:47 |
Звук при нажатии
Вы считаете, вас можно понять? ... |
| 10.09.2010, 19:49 |
Звук при нажатии
Федя11, перережь провода и звук уберётся сам А так я солидарен, даже я ничего не понял ... |
| 10.09.2010, 19:56 |
Звук при нажатии
Shocker.Pro, При нажатии на клавишу enter возникает такой звук(в прикреплённом файле) Но его не должно быть! Как его убрать? ... |
| 10.09.2010, 19:57 |
Звук при нажатии
Какой смысл слушать этот wav если звуки зависят от настроек звуковой схемы на компе? По-другому. У меня при нажатии на Enter звука нет, ситуация не воспроизводится, ничем помочь не могу. Причем я даже не знаю, а в каком контексте жать-то. P.S. Есть одна проблемка, связанная со звуком при нажатии Enter в текстовом поле... Но про текстовое поле вы ничего не говорили, так что увы. ... |
| 10.09.2010, 20:03 |
Звук при нажатии
Извините за невнимательность! Именно при нажатии в текст. поле ... |
| 10.09.2010, 20:06 |
Звук при нажатии
Федя11, при нажатии в каком файле?? при чём тут ВБ или ВБА Качнул Ваше прикреплённое, что с ним делать Федя его знает!! ... |
| 10.09.2010, 20:06 |
Звук при нажатии
Лечится так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.09.2010, 20:08 |
Звук при нажатии
У меня в программе на vb есть текстбокс ... |
| 10.09.2010, 20:08 |
Звук при нажатии
Незнаю, чё то не помогает. Всё равно звук есть ... |
| 10.09.2010, 20:12 |
Звук при нажатии
Федя11Незнаю, чё то не помогает. Всё равно звук есть странно мне помогает выложите тестовый проект ... |
| 10.09.2010, 20:17 |
Звук при нажатии
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 10.09.2010, 20:20 |
Звук при нажатии
Я просил выложить проект, а не кусок кода, который привязан к неведомым мне контролам и файлам Возьмите форму, положите на нее текстовое поле, вставьте мой код и попробуйте, если не работает - выложите форму сюда. ... |
| 10.09.2010, 20:24 |
Звук при нажатии
Федя11Я выложил я заметил, могу же я поужинать неверный фрагмент кода у себя скопировал, вот правильный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.09.2010, 21:35 |
Звук при нажатии
Shocker.Pro, извините за беспокойство. Но у меня все равно этот "beep" при нажатии Enter ... |
| 11.09.2010, 13:42 |
Звук при нажатии
А, нет, все нормально. Это просто у вас Text1_KeyPress а у меня Text2 ... |
| 11.09.2010, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159440]: |
36ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 292ms |
