Как поменять имя файла при отрытие..?
Привет Всем!!! Вопрос кажется простой но не как не могу найти решения. Открою шаблона с помощью программа вот кусочек кода VB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема в том, что имя файли по умолчанию стоит Microsoft Excel – Tamplates1.xls, как сделать что бы при откритые файла поменялочь имя например: Ведемость-ДДММГГ.xls Так тоже непогло: Код: plaintext Заранее блогадарен!!! ... |
| 14.09.2010, 13:39 |
Я вообще плохо понял.... Вы же ДОБАВЛЯЕТЕ файл! Как он может быть с другим именем, если он еще не сохранен? Открываете, Сохранить как и т.д. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.09.2010, 13:43 |
Код: plaintext ... |
| 14.09.2010, 13:45 |
The_Prist, Shocker.Pro При сохранение у меня нет проблема, только открыт шаблона с другим именам, чтобы при ручной сохранение не поменяли имя файла. “Temp” в этой папке у меня шаблоны хранятся. ... |
| 14.09.2010, 13:50 |
От того, что пользователь может поменять имя файла, вы не защититесь. ... |
| 14.09.2010, 13:54 |
Да и защищаться не надо, просто при сохранение они часто ошибаются, имя файла должен быть корректно буквы и дата с определенным форматом вот для чего стараемся… ... |
| 14.09.2010, 13:58 |
JorisДа и защищаться не надо, просто при сохранение они часто ошибаются, имя файла должен быть корректно буквы и дата с определенным форматом вот для чего стараемся… Тогда чем вам не нравится .SaveAs ? ... |
| 14.09.2010, 14:01 |
Shocker.Pro, SaveAs потому что пользователь должен сам сохранит файла где ему удобно или где есть свободные место ... |
| 14.09.2010, 14:08 |
JorisShocker.Pro, SaveAs потому что пользователь должен сам сохранит файла где ему удобно или где есть свободные место Ну спросите пользователя сразу при создании, куда он хочет это сохранить ... |
| 14.09.2010, 14:10 |
> Автор: Joris > SaveAs потому что пользователь должен сам сохранит файла где ему удобно или где есть свободные место Тогда переименовывать шаблон в нужное имя, и открывать шаблон с нужным именем. а пользователь уже пусть сохраняет куда и как ему хочется Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2010, 14:12 |
Игорь Горбонос, Нет, так не подходить, если бы подходил такой вариант я бы не опубликовал вопрос в форуме. Все пользователи использует единый шаблон но сохраняют каждый по свой, т.е. для каждого есть определенный код и этот код должен отображаться в имя файла… ... |
| 14.09.2010, 14:19 |
> Автор: Joris > Нет, так не подходить Других вариантов нет. Обсуждалось неоднократно. Для получения новой книги с нужным именем есть всего два варианта: Или ты создаешь книгу на основе другой(пусть и пустой), но с нужным именем Код: plaintext З.Ы. По моему пора этот вопрос заносить в ФАК Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2010, 14:24 |
JorisВсе пользователи использует единый шаблон но сохраняют каждый по свой, т.е. для каждого есть определенный код и этот код должен отображаться в имя файла… Ну и что? Копируем этот шаблон с нужным именем, делаем новый файл, удаляем шаблон. В ворде такое не прокатит, а вот в экселе - надо попробовать. Игорь ГорбоносОбсуждалось неоднократно..... По моему пора этот вопрос заносить в ФАК Сколько я уж тут живу, пока ни разу не попадался... :-? ... |
| 14.09.2010, 14:39 |
> Автор: Shocker.Pro > Сколько я уж тут живу, пока ни разу не попадался... :-? Например Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2010, 15:08 |
Лучше, всё-таки, создать кнопку в виде стандартного значка дискеты на панели инструментов и назначить ей вот такой макрос. Появится диалог сохранения файла SaveAs с заранее установленным именем, а пользователь может сохранить файл где ему удобно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.09.2010, 11:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=a040tr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
59ms |
| others: | 1085ms |
| total: | 1250ms |
