Как обработать результат запроса если результат - (0 row(s) affected)
Неуверен в том ли разделе спрашиваю и верно ли формулирую вопрос. На VB2008 черезз ADO к подключился MSSQL7 и запрашиваю данные из разных таблиц что бы потом их в результирующий DataGridView вывести на таблице Заказы ступор.... потому что есть клиенты без заказов и тогда в моем sql запросе результат нулевой например у клиента №1218 нету заказов номер клиент берется другим запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. авторBOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. если сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то при выполнении то что за пару секунд делалось зависает надолго... больше 15 минут. вобщем мне надо как-то в результирующую таблицу добавить пустые поля(если нету заказов) ... |
| 21.09.2010, 17:29 |
> Автор: dontKnow > если сделать так > то при выполнении то что за пару секунд делалось зависает надолго... больше 15 минут. Это правильно, хорошо, хоть не стал дожидатся окончания бесконечного цикла > вобщем мне надо как-то в результирующую таблицу добавить пустые поля(если нету заказов) Проверяй на Код: plaintext через Append и заполни нужные поля "пустыми" данными. Хотя может ещё есть варианты, не знаю :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2010, 17:42 |
Ошибка где-то в округе. Если запрос не вернул ни одной строки то rs.Eof будет выставлен сразу. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.09.2010, 17:44 |
dontKnow, ...и вам не болит дергать сервер для каждого клиента ? почему не получить всё сразу - одним запросом ? что-то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2010, 17:45 |
Болльшое спасибо Игорь Горбонос - вашим вариантом возспользуюсь Гость ё - ваш вариант изучу ) тоже спасибо ... |
| 21.09.2010, 17:54 |
А ничего, что перед order by пробела нет? По идее должна быть другая ошибка "при запуске". Если это так, то цикл стал бесконечным из-за on error resume next где-то перед этим куском кода. Рекордсет закрыт, EOF вызывает ошибку, условие не срабатывает, цикл крутится, крутится… Еще ошибка может быть из-за того же resume next, отсутствия option explicit и Ados2.EOF — буква r пропала — с теми же спецэффектами. Короче, бейте себя по рукам линейкой. ... |
| 21.09.2010, 18:04 |
Antonariy, о оригинале и пробел есть и имя без очепятки. Конспирология) ... |
| 21.09.2010, 19:09 |
offdontKnowКонспирология Конспирация Код: plaintext ... |
| 21.09.2010, 19:41 |
Shocker.Pro+ offdontKnowКонспирология Конспирация Код: plaintext dontKnow , линейка не отменяется. ... |
| 21.09.2010, 21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159419]: |
31ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 294ms |
