Inner join = Access(mdb) + Dbase IV(dbf)
Есть табличка t1 в access базе. есть табличка t2 в dbf файле. Вопрос: подскажите код линковки (обязательно программым способом) dbf-ной таблички к ацесовской. Что бы потом можно было через ADO получить рекордсет с результатом выполнения следующего запроса: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.12.2005, 15:37 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.12.2005, 17:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.12.2005, 17:14 |
to Пользователь2 Спасибо - работает как надо:) Вопрос в догонку: как убрать эту связь с dbf файлом? ... |
| 23.12.2005, 08:08 |
Всмысле убрать? Удалить таблицу? ... |
| 23.12.2005, 08:18 |
да таблицу, разобрался вроде так работает: ... |
| 23.12.2005, 10:15 |
cat.Tables.Delete table_name ... |
| 23.12.2005, 10:16 |
Именно так. ... |
| 23.12.2005, 10:59 |
Прилинковал таблицу main.dbf способом описанным Пользователем2 к базе Access. При попытке открыть таблицу в Access двойным щелчком мыши выдается сообщение: индекс не найден. Приложение MS Access не может открыть таблицу в режиме таблицы. В каталоге с файлом БД main.dbf дополнительно находится файл main.cdx. Я так понимаю это индексный файл FoxPro и он должен использоваться для линкования к аксесовской БД. Кто-нибудь знает как разрешить данную проблему? ... |
| 22.09.2010, 11:27 |
Фокспрошный dbf отстоен. Создай для него DSN, который будет работать, и линкуй его. ... |
| 22.09.2010, 11:36 |
АлексВ, возможно, найдете решение здесь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;248841 ... |
| 22.09.2010, 11:48 |
Спасибо всем кто отвечал. Вопрос решился (эксперимент провел на 2 различных ОС). Скачал драйвер для FoxPro, установил, подключил ссылку в разделе Reference редактора кода VBA. Установил значение свойства "Jet OLEDB:Link Provider String" на "Dbase 5.0" и перенес программу на компьютер с системой Windows XP - все заработало, на Vista работать все равно не хочет. ... |
| 22.09.2010, 13:19 |
АлексВ... все заработало, на Vista работать все равно не хочет. Так вам же сказали - делайте выборку не через Jet (ADO), а обращаясь к созданному заранее DSN. Лениво мне разбирать - посмотрите сами вложение... ... |
| 22.09.2010, 16:30 |
AndreTM, спасибо. Я посмотрю, надо будет разобраться как с этим DSN работать. ... |
| 22.09.2010, 19:04 |
Пробовал советы mds_world и AndreTM , большинство файлов подключаются, но один не хочет) Файл называется plan_sch, в отличии от подключаемых файлов с расширениями *.dbf , *.cdx у этого дополнительно существует модификация с *.fpt . Dim con As New ADODB.Connection Debug.Print "Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};SourceType=DBF;SourceDB=" & selectedPath con.Open "Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};SourceType=DBF;SourceDB=" & selectedPath For i = LBound(linkedTables) To UBound(linkedTables) Debug.Print "SELECT * INTO " & linkedTables(i) & "_new IN '" & CurrentProject.Path & "\Buffer.mdb' FROM " & linkedTables(i) con.Execute "SELECT * INTO " & linkedTables(i) & "_new IN '" & CurrentProject.Path & "\Buffer.mdb' FROM " & linkedTables(i) Next i con.Close ... |
| 23.09.2010, 11:39 |
Случайно нажал "Опубликовать", вместо предварительного просмотра. Сейчас напишу код, который должен работать, но не работатет. Для начала суть проблемы: есть файлы dbf из них нужно подкачать информацию в базу данных mdb. Для этого я создал client.mdb, buffer.mdb Код запускается из client.mdb, соответсвенно в buffer.mdb хранятся исключительно таблицы. Файл plan_sch находится в директории D:\ПутьКИсходнойБазеДанных\XBase Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема в том что данный код для plan_sch (.dbf, cdx, fpt) не работает и выдает ошибку на 3й строке : "[Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Непредвиденная ошибка драйвера базы данных (8963). " Повторюсь: этот же фрагмент кода прекрасно работает с другими таблицами из того же каталога, представленными расширениями (dbf, cdx). Вопрос может это не dBase файл и нужен какой-то особый драйвер? Кто-нибудь знает как мне извлечь данные из файла (т.к. файл большой будет требоваться фильтрация)? ... |
| 23.09.2010, 11:57 |
> Автор: АлексВ > Вопрос может это не dBase файл и нужен какой-то особый драйвер? Кто-нибудь знает как мне извлечь данные из файла > (т.к. файл большой будет требоваться фильтрация)? Правильно :) нужно было сразу качать этот драйвер и пользоватся им, а не выдумывать себе приключения на одно место. *.fpt - это файл содержащий мемо или блоб поля таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2010, 12:03 |
Скачал драйвер, установил, подключил в разделе reference. А как его использовать в программе? ... |
| 23.09.2010, 13:15 |
Так не работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.09.2010, 13:34 |
> Автор: АлексВ > Скачал драйвер, установил, подключил в разделе reference. А как его использовать в программе? как обычный АДО провайдер Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2010, 14:10 |
Игорь Горбонос, разобрался :) Так же понял что Код: plaintext ... |
| 23.09.2010, 15:08 |
> Автор: АлексВ > Может есть какой-нибудь другой путь как извлечь записи из DB FoxPro в MS Access? Ну это не ко мне :) это поробуй спросить в ветке по Акцесу, хотя мне кажется должен быть какой-то базовый функционал импорта в базу и таких внешних форматов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2010, 15:14 |
АлексВ, скачайте http://computerplus.com.ua/documents/Work_DBF_file.doc. Там есть ответы по вашей задаче ... |
| 23.09.2010, 15:55 |
mds_worldАлексВ, скачайте http://computerplus.com.ua/documents/Work_DBF_file.doc. Там есть ответы по вашей задаче Замечательная статья, спасибо! ... |
| 23.09.2010, 17:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vladimir1982&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
78ms |
| others: | 10870ms |
| total: | 11250ms |
