Ошибка тайм-аута при выполнении долгого скрипта
Из макроса VBA идет обращение к PHP скрипту с помощью WinHTTP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Run-time error '-2147012894 (80072ee2)': The operation timed-out. Это значит, в макросе установлено какое-то время ожидания ответа? Как его увеличить? Как сделать, чтобы макрос ждал ответа от скрипта, даже если он выполняется 30 мин и больше? ... |
| 02.10.2010, 22:49 |
Вот нашел такой способ: runReq.SetTimeouts 3000000, 3000000, 3000000, 3000000 Теперь 14 минут скрипт выполнялся, ошибки не было, но появилась другая: Ответ сервера преобразуется в другую кодировку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На последней строчке ошибка возникает: Overflow. Длина ответа сервера не больше 1 МБ. А с этим что можно сделать? ... |
| 02.10.2010, 23:33 |
Очевидно, определить переменную i как Long, а не как Integer ... |
| 03.10.2010, 00:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gena+G&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
42ms |
| others: | 673ms |
| total: | 852ms |
