Загрузить ActiveX Control с помощью CreateObject без подключения библиотеки типов
Есть ActiveX Control, написанный на VB6. Хочу вставить его на форму Borland C++Builder () без создания bpl и использования библиотеки типов. следующий код работает (если не ошибся с paste): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Контрол создаётся, кладётся на форму и почти работает. "Почти" - потому, что у контрола : 1. Не работает Tab Stop 2. Не работает OleDrop 3. Не срабатывают события UserControl_Show и UserControl_Resize . Особенно важно UserControl_Resize. Пробовал вызывать Код: plaintext 1. Пожалуйста, помогите советом: как сделать, чтобы это окошко стало работать полноценно? P.S. В примере также проект для VB ... |
| 05.10.2010, 12:43 |
BCPПожалуйста, помогите советом: как сделать, чтобы это окошко стало работать полноценно?Забить на UserControl_Resize и обрабатывать изменение размера через WM_SIZE. ... |
| 05.10.2010, 12:56 |
| 05.10.2010, 13:21 |
Antonariy , да, спасибо, об этом я забыл. Только там сложности с возвратом в контрол из оконной функции, и с удалением не всё ясно 13-й квартал , спасибо, это навело на мысль поюзать специальный "TOleContainer" Код: plaintext 1. 2. 3. Возможно, тему стоило завести в ветке C++ ... ... |
| 05.10.2010, 14:26 |
BCP, ContainersAn ActiveX Control container is an OLE container that supports the following additional features...Т. е. функциональности TOleContainer скорее всего будет недостаточно. Попробуйте поискать компонент типа этого (работоспособность не проверял, сужу по описанию). ... |
| 05.10.2010, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159378]: |
37ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 371ms |
