"Automation error" в MS Word 2010
...Причем в MS Wod 2003/2007 макрос работал корректно. Там переписывался стандартный файл normal.doc (подменялся файлом с макросом). А теперь этот файл MS Word открывает с ошибкой. Спотыкается, видимо, на первой же директиве: Private Sub Document_Open() Call field_repl End Sub Подскажите, куда смотреть. Спасибо. ... |
| 23.08.2010, 19:42 |
Трезвый..Спотыкается, видимо, на первой же директиве: Private Sub Document_Open() Call field_repl End Sub Подскажите, куда смотреть. Спасибо. директива! круто!, что это такое? Смотреть надо в макрос field_repl ... |
| 23.08.2010, 19:52 |
Вот что лежит в NewMacros Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 24.08.2010, 19:23 |
Трезвый, что это такое: Attribute VB_Name = "field_repl" Я не знаю, впервые вижу, а самого макроса field_repl я так и не увидел ... |
| 24.08.2010, 19:30 |
Ципихович ЭндрюТрезвый, что это такое: Attribute VB_Name = "field_repl" Я не знаю, впервые вижу, а самого макроса field_repl я так и не увидел Эндрю, я попрошу модератора тебя забанить, если ты будешь влезать с глупостями. Если ты слепой - это твои проблемы ... |
| 24.08.2010, 19:33 |
извиняюсь, увидел макрос field_repl А что же всё таки такое: Attribute VB_Name = "field_repl" и Set mini = New ARINIManager ??????????????????? ... |
| 24.08.2010, 19:34 |
Трезвый, В референцах есть ARINIManager? скорее всего, дело в нем, точнее, в его отсутствии. Это все происходит на одной машине? или на разных? Попробуйте подключаться к нему через CreateObject и добавить обработчик ошибок. ... |
| 24.08.2010, 19:54 |
Спасибо, Shocker.Pro :) ARINIMgr.dll - библиотека, регистрируемая в системе, (AR INI Manager Library v2). Как видно, используется для работы с ini-файлом. Разумеется, морально она совершенно устарела, в частности, у меня на Win 7 грузится с ошибкой. Что ж, подумаем, что можно сделать.... По клиентским машинам мало что могу сказать, ОС там разнообразные, но глючит на MS Office 2010. Ципихович Эндрю , извините, что не выделил собственно Sub field_repl(), листинг привел в том виде, в каком он лежит в макросе шаблона normal.dot - с невнятными вступительными реверансами по записи атрибутов. ... |
| 25.08.2010, 09:48 |
Трезвый, нет прблем ... |
| 25.08.2010, 17:55 |
Похожая проблема. Из программы запускаю формирование документа Word на основе собственного шаблона с макросами. Шаблон был создан в Word2003. После установки Office 2007 стала вылетать ошибка Autimation error на строке Set myWindow = objNewDoc.Windows(1) Изменение настроек безопасности, преобразование шаблона в форматы .dotm и .dotx ничего не меняют. Шаблоны без макросов печатаются нормально. Подскажите, с чем это может быть связано? ... |
| 08.10.2010, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159368]: |
50ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 388ms |
