Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Shape
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
Shape
    #36899553
evansl
Добрый день!
Не подскажите, как узнать в Excel через VBA адрес ячейки на которой находится объект Shape (рисунок).
Shape
    #36899663
Komil_
evanslДобрый день!
Если не ошибаюсь, то Shape ни как не связан с ячейкой. Чтобы убедиться в этом достаточно выделить всю страницу и удалить от записей (DELETE). Хоть форма Shape слегка исказиться, но не исчезнет! А значит адрес ячейки отсутствует.
А зачем Вам это надо? Может Вам достаточно координаты?
Shape
    #36899692
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Komil_
А у меня исчезла, наверное от установленной точки - "перемещать и изменять объект вместе с ячейками"
Описываемое тобой поведение получаю при установке точки в позицию - "перемещать, но не изменять размеры"
+1
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
Shape
    #36899810
evansl
Komil_evanslДобрый день!
Дело в том, что Shape (Рисунок) это кнопка по которой выполняется макрос.
Что я делаю есть некая таблица, выделяем строку в ней через Worksheet_SelectionChange
далее наживаем кнопку(рисунок) "Удалить", но так как теряется фокус с выделенной ячейки в таблице то не не могу получить адрес выделенной строки ...
Моих познаний на VBA не много поэтому пока не предумал ничего другого как игнорировать выделение по кнопке ....
Shape
    #36899895
Фотография Shocker.Pro
запоминайте выделенную строку в глобальной переменной и удаляйте именно ее
Shape
    #36899937
Фотография AndreTM
Или дайте пример вашей таблички.
У меня так вроде ActiveCell не теряется...
Shape
    #36900001
Фотография VladConn
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim oSht As Worksheet
    Dim oRange As Range
    Set oSht = ThisWorkbook.Worksheets("Moy Worksheet S Knopkoj") ' i s vydelennoj yachejkoj, stroku kotoroj xochu udalit'
    Set oRange = oSht.Range(ThisWorkbook.Application.Selection.Address)
    oRange.Rows.EntireRow.Delete
End Sub
Shape
    #36901402
evansl
VladConn
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
    Dim oRange As Range
End Sub
VladConn, спасибо за отличный пример. Все работает если код работает по
нажатию элемента управления Кнопки.
У меня макрос присоединен к рисунку и адрес выделения это ячейка на которой находится рисунок.
Shape
    #36902066
Фотография VladConn
evansl,
Вам требуется пример с рисунком, а не кнопкой?
Shape
    #36902412
Фотография AndreTM
evansl,
VladConnВам требуется пример с рисунком, а не кнопкой?
Shape
    #36904666
evansl
VladConnevansl,
да ..
Shape
    #36904690
evansl
AndreTMevansl,
AndreTM,
в вашей книге все работает, у меня же фокус переходит в ячейку на которой находится рисунок.
Может что-то нужно установить дополнительно в Excele?
Shape
    #36906127
Фотография AndreTM
У меня все работает.
У вас какой Офис? 2007 или 2003?
В-принципе, можно же использовать не Shape, а CommandButton с рисунком. По крайне мере, кнопка точно не переводит фокус.
Shape
    #36906347
White Owl
Блиииннн... Люди отупели до невозможности.
Четыре отвечателя за четыре дня не могут догадаться в справку, блин, залезть.
evansl, Запускаешь Эксель, тыкаешь Alt+F11, F2, в списке выбираешь Shape, в большом окне смотришь на все что возможно делать с объектом. Пять минут поиска и задача решена.
Shape
    #36906836
> Автор: White Owl
+100000
Там по английски, а я знаю только русский и никакой другой учить не хочу и НЕ БУДУ
Shape
    #36907029
evansl
AndreTMУ меня все работает.
Решил проблему, дело было действительно в версии офиса.
Использовал глобальную переменную и проверяю на выделение в нужной области.
CommandButton с рисунком не очень красиво смотрится))
Shocker.Pro, AndreTM, VladConn спасибо за советы!
