Вызов функции в ексель из MSSQL
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Есть база данных на MSSQL сервере там есть процедура sp_dgGetCom которая принимает дата1, дата2 ну и еще параметр, а возвращает строки, которые отвечают условию, что данные находятся между дата1 и дата2, и ID=параметру. надо в макросе ексель файла вызвать эту процедуру и строки вывести в ексель файле. Дата1, дата2 и параметр задаются в ексель файле. Подскажите как ее вызвать? Спасибо ... |
| 21.10.2010, 11:33 |
Ladut, -Написать Sql запрос используя MSquery к Sql серверу с этой функцией -Написать Sql запрос используя ADODB -Написать Sql запрос используя DAO -Написать запрос в Аксессе и подключиться к аксессу из Excel -Создать аналог функции в Excele, выкачивать исходные данные с сервера, считать -Создать вьюху из SQL запроса использующего эту функцию на сервере и подключаться к этой вьюхе из Excel - + мильен способов полностью зависящих от условия задачи, которое неясно из описания ... |
| 21.10.2010, 11:38 |
вот вызов функции в QA exec oik..sp_dgGetComm2 @dt1='2010.10.13',@dt2='2010.10.14', @GOUID='5194' надо в екселе сделать, чтоб пользователь вводил дата1, дата1, GOUID и по ним выдать в екселе же, там же где вводили даты вот строки, котораы выдает функция sp_dgGetComm2 ... |
| 21.10.2010, 13:58 |
Что-то в теме у вас написано одно, а на самом деле другое... примеров работы тут полно, вот хотя бы этот поиск: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=provider+SQLOLEDB&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=22 ... |
| 21.10.2010, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159336]: |
68ms |
56ms |
| others: | 252ms |
| total: | 437ms |
