command failed
Разбираю doc-файл при помощи word.application. Идея такая - есть файл с большим количеством таблиц, я их вырезаю по одной и закидываю в отдельные doc-файлы. Периодически выходит ошибка command failed, причем раз на раз не приходится, да и возникает в разных местах. Есть идеи? Заранее спасибо! ... |
| 25.10.2010, 17:56 |
command failed
Sendie, мне вот интересно, вырезаешь через Cut? и тебя устраивает что потом нажмёшь где нибуть Пасте и вставится таблица? ... |
| 25.10.2010, 17:58 |
command failed
это все крутится на отдельной виртуалке, юзеров там нет ... |
| 25.10.2010, 18:00 |
command failed
А как перебираете? For Each In Tables? Select/Selection не используете? На какой строке возникает ошибка? ... |
| 25.10.2010, 18:02 |
command failed
Shocker.Pro сделал несколько по-тупому через поиск (сперва показалось что проще, т.к. таблицы разные, не все нужны и определять их тип пришлось по кодовому слову). select и selection использую. Ошибки могут возникнуть практически на любых участках кода, например на Код: plaintext ... |
| 25.10.2010, 18:13 |
command failed
SendieРазбираю doc-файл при помощи word.application. Идея такая - есть файл с большим количеством таблиц, я их вырезаю по одной и закидываю в отдельные doc-файлы. Периодически выходит ошибка command failed, причем раз на раз не приходится, да и возникает в разных местах. Есть идеи? Заранее спасибо! макросик из word Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.10.2010, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159323]: |
47ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 352ms |
