Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите, пожалуйста, новичку в VBA
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36924681
ApaAlex
Дело такое... есть исходный лист (экспортный файл). Нужно собрать сие в таблицу с группировкой по столбцу L. Таблицу, сделал, а как группировать опыта и знаний не хватает!:( Как это сделать!?:(
Не уверен, что правильно объяснил, добавил в файл лист, где показано, как должно быть (руками).
Кто может помочь, помогите, плиз, очень по работе надо.
P.S. Сделал 2 макроса - один на создание таблицы, второй для очистки...
    #36924697
Фотография big-duke
ApaAlex,
посмотреть не могу - нет рара, а так - сводную таблицу пробовали использовать ?
    #36924709
ApaAlex
big-duke,
Как это нет? Проверял, есть, и сейчас, кликнул - есть)
Дело в том, что исходные данные могут быть абсолютно разные по наполнению... а еще... не очень знаю, как использовать сводную таблицу... VBA вижу, всего 3-ий день!:) Чему за 2 дня научился, то применил!:)
    #36924762
ApaAlex
Вот, на всяк случай продублировал!
http://zalil.ru/29881390
Заранее спасибо!:)
    #36929462
ApaAlex
Сделал решение... но только для двух уровней... подскажите, пожалуйста, как быть? в файле есть исходная таблица, а также конечный результат, как должно быть по окончанию работы макроса...
Кому несложно, помогите - с VBA столкнулся на работе... а что и как - хз...
Заранее спасибо
    #36929465
ApaAlex
Блин, неправильно пример сделал... суть должна быть понятня... но уровней может быть сколь угодно много... и макрос должен уметь их обрабатывать
    #36929467
ApaAlex
Вот, правильный пример
    #36929468
ApaAlex
    #36929827
Фотография AndreTM
То есть нужный порядок строк при построении таблицы вы уже обеспечиваете?
И разделы у вас уже собраны, и внутри каждого раздела/подраздела данные идут в нужном порядке?
Это я по поводу примера с реальными данными.
Теперь что касается последнего примера.
Или вы собираетесь построить именно многоуровневый список, а исходные данные у вас идут в любом порядке? То есть ваши данные еще не отсортированы нужным образом?
Это всё к чему - на что ориентироваться? На ваш последний пример?
