Где VB6 хранит позиции форм при разработке?
Добрый день. При дезайне форм в VB6 я привык работать с ними, не максимированными на всю их ширину, и ресайзю их до определенных размеров. Размеры сохраняются и при повторных загрузках проекта. Но иногда, непонятно почему, VB сбрасывает эти размеры и приходится их выставлять заново. А, поскольку форм в проекте довольно много, получается весь этот "мартышкин труд" довольно продолжительным. Хочу написать что-нибудь типа макроса, чтобы можно было легко задать все размеры всех форм и модулей проекта. Никто не знает, где VB хранит эти настройки? ... |
| 31.10.2010, 11:39 |
Игорь1973где VB хранит эти настройки? Каждая форма в проекте сохраняется в виде отдельного файла: Form1.frm, Form2.frm и т.д. Этот файл содержит описание рабочей среды и код, относящийся к элементам управления и форме. Формы сохраняются как обычные текстовые файлы. Пример вида и текстовый формат, прилагаю: ... |
| 31.10.2010, 12:57 |
| 31.10.2010, 12:58 |
Здесь хранятся все свойства, выставленные программистом в дезайнтайме для формы, которая будет работать в рантайме. А меня интересует позиции окон с формами (при дезайнтайме). См. рисунок. Где они хранятся? ... |
| 31.10.2010, 15:09 |
*.vbw ... |
| 31.10.2010, 19:31 |
Вообще, столько времени потратил на форуме, а голова видимо чисто для еды. Открыл проект, изменил положение формы, закрыл проект, посмотрел время изменения файлов. Именно так я бы и сделал, если бы не догадался заранее, что буква w в расширении vbw означает windows. ... |
| 31.10.2010, 19:35 |
Игорь1973 , Накой здалось Вам это окно "Дизайнер форм". Зайдите в настройки среды и на вкладке "Дополнительно" снимите галочку с однодокументный (SDI) интерфейс. Далее как в моем посте (меняем положение окна формы на экране): ClientLeft = <новое значение> ClientTop = <новое значение> где, ClientLeft и ClientTop устанавливают местоположение верхнего левого угла формы, без учета толщины границы формы и высоты заголовка. ... |
| 31.10.2010, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159309]: |
34ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
