Как или чем преобразовать данные?
В файле данных одной из программ есть шестнадцатиричная строка 76 69 A5 47 что соответствует 84690.9 ну и в качестве добавки C3 4A 8F 47 - 73365.5, мне надо склепать на 84056.5 - шестнадцатиричное представление, помню когда то на PowerBasice использовались функции записи числовых данных в файлы, да вот забыл какие. ... |
| 01.11.2010, 15:40 |
откуда куда надо преобразовать? из десятичной в шестнадцатиричную - Hex ... |
| 01.11.2010, 15:44 |
Так не канает. Использовал виндузятный калькулятор при HEX он выдаёт не то. ... |
| 01.11.2010, 15:48 |
vizit73Так не канает. Использовал виндузятный калькулятор при HEX он выдаёт не то. скорее всего дело в том, что байты в вашем исходном файле переставлены местами попарно. Сомнений в правильной работе Hex у меня нет ... |
| 01.11.2010, 15:50 |
> Автор: vizit73 > Так не канает. Использовал виндузятный калькулятор при HEX он выдаёт не то. А ты почитай как записать "дробное число в шестнадцатеричном виде" И нам расскажешь, если захочешь :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2010, 15:52 |
Спокойно, я пытался преобразовать целое, программа сама после считывания представляет его в дроби. ... |
| 01.11.2010, 15:56 |
Подбирая 00 00 A5 47 добился 84480.0 ... |
| 01.11.2010, 16:10 |
vizit73Подбирая 00 00 A5 47 добился 84480.0 84480 (dec) = 01 4A 00 (hex) я никак не пойму, что требуется-то? ... |
| 01.11.2010, 16:26 |
Требуется следующее: Имеется файл данных , где опытным путём установлено, что последовательность кода данных записанная в этом файле в виде строки 76 69 A5 47 программой которая представляет данные из этого файла в читабельном виде соответствует число 84690.9 изменив последовательность 00 00 A5 47 получил отображаемое 84480.0 надо подогнать под 84056.5 ... |
| 01.11.2010, 16:37 |
В TurboBasic-е были операторы для преобразования в VBA подобные есть? Записи передаются в виде строк символов. Поэтому необходимо использовать соответствующие функции преобразования данных в строку символов и обратно. Ниже перечислены функции и осуществляемые ими преобразования. MKI$ (MKL$) - целое (длинное целое) в 2-х (4-х) байтовую строку; MKS$ (MKD$) - вещественное (вещественное двойной точности) в 4-х (8-ми) байтовую строку. CVI(CVL) - 2-х (4-х) байтовую строку в целое (длинное целое) ; CVS(CVD) - 4-x (8-ми) байтовую строку в вещественное (вещественное двойной точности) . ... |
| 01.11.2010, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159305]: |
51ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
