группировка диаграмм
добрый день! есть небольшой код, он пробегается по всем группам на листе excel и вычисляет максимальное число по оси значений в пределах данной группы (она, как правило, состоит из 2 диаграмм) в идеале, данный код также должен заменят иные числа оси значений, отличные от максимума на найденный максимум (опять же, в пределах группы). этого не происходит, т.к. не получается заново запустить цикл For Each j In Selection. подскажите, пожалуйста, что можно придумать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.11.2010, 11:44 |
Избавиться от Select и Selection ... |
| 08.11.2010, 11:49 |
да, так и сделал а как проверить, являетется ли shape группой? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.11.2010, 11:59 |
в итоге, не стал заморачиваться и сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 08.11.2010, 12:14 |
> Автор: PlanB У меня чисто теоретический вопрос: Активировать обязательно? > ThisWorkbook.Worksheets("pivotTables").ChartObjects(j.Name).Activate Может можно сделать объектную переменную и оперировать ей? [src vba]Set ch = ThisWorkbook.Worksheets("pivotTables").ChartObjects(j.Name) with ch.Axes(xlValue) .MaximumScaleIsAuto = True .MinimumScaleIsAuto = True end with Ну и так далее по тексту. К чему это, к тому, что всегда находится пользователь, который решит кликнуть по книге во время обработки и может "сбить" активный объект. Это маловероятно, но! я на этом попадал всегда, поэтому сейчас не полагаюсь на активный объект. К тому-же зачастую нужно что-то делать не показывая пользователю, а в таком режиме не все команды выделения срабатывают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2010, 12:53 |
Игорь Горбоносу меня чисто теоретический вопрос: Активировать обязательно?блин, похоже, что обязательно. иначе, нифига работать не хочет. ок, попробую. спасибо! ps пользователь у меня, как в большинстве случаев, один я)) даж похвастаться не перед кем)))). ... |
| 08.11.2010, 14:18 |
PlanBв итоге, не стал заморачиваться и сделал так: End Sub[/src] Правильнее все таки однозначно проверять является Shape группой или нет, т.к. в различных версиях экселя по разному выдает названия Shape в VBA, где то по русски где то по английски, да и совпадение имени может быть. Я думаю лучше к GroupItems обращаться и проверять каждый Shape, например считать элементы GroupItems.count, но тогда перехват ошибки делать нужно. ... |
| 08.11.2010, 14:34 |
Deggasad, я полностью согласен. для меня, кстати, актуальна совместимость версий. т.е. данный макрос выполняется в 2007 excel. но сам шаблон забивается первоначальными данными в версии 2003. ещё не прикрутил всё до конца. если работать не захочет, придется ваять обработчик. просто, как я уже отметил, "не стал заморачиваться". ... |
| 08.11.2010, 15:05 |
PlanBИгорь Горбоносу меня чисто теоретический вопрос: Активировать обязательно?блин, похоже, что обязательно. иначе, нифига работать не хочет. по идее это: Код: plaintext 1. 2. меняется на это Код: plaintext 1. ... |
| 08.11.2010, 15:28 |
> Автор: Shocker.Pro > по идее это: > меняется на это Каждая точка, это дополнительные расходы на получение интерфейса и привидение к нужному типу :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2010, 15:59 |
PlanBDeggasad, я полностью согласен. для меня, кстати, актуальна совместимость версий. т.е. данный макрос выполняется в 2007 excel. но сам шаблон забивается первоначальными данными в версии 2003. ещё не прикрутил всё до конца. если работать не захочет, придется ваять обработчик. просто, как я уже отметил, "не стал заморачиваться". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2010, 16:19 |
Игорь Горбонос Каждая точка, это дополнительные расходы на получение интерфейса и привидение к нужному типу :) да неважно если заработает, можно использовать With, главное, чтобы заработало зато избавляемся от Activ(ate) ... |
| 08.11.2010, 16:24 |
Игорь Горбонос [src vba]Set ch = ThisWorkbook.Worksheets("pivotTables").ChartObjects(j.Name) with ch.Axes(xlValue) .MaximumScaleIsAuto = True .MinimumScaleIsAuto = True end with Ну и так далее по тексту.не лезет такая конструкция в переменную. пишет obj variable or block with variable not set ... |
| 09.11.2010, 09:39 |
от Activate избавился по наводке. не писал .chart, поэтому и не работал ... |
| 09.11.2010, 09:41 |
так сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.11.2010, 10:14 |
и нифига не работает: Код: plaintext 1. тока вот так: Код: plaintext ... |
| 09.11.2010, 10:29 |
> Автор: PlanB > и нифига не работает: А скинь, плиз, книгу с чатами или какую-то подобную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2010, 10:36 |
Игорь ГорбоносА скинь, плиз, книгу с чатами или какую-то подобную. уфф, это оч. сложно 4info или 2helpme? если второе - то и так работает, проще не заморачиваться =)) ... |
| 09.11.2010, 10:39 |
!!! неправильно воспользовался моим примером. не нужно отказываться от сообщений об ощибках по любому поводу, это дурная привычка, отлавливайте только то, что нужно: PlanBтак сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.11.2010, 10:39 |
Deggasad, +1 только Err.Clear там не нужен, следующая строка все равно его очищает ... |
| 09.11.2010, 11:04 |
Shocker.ProDeggasad, +1 только Err.Clear там не нужен, следующая строка все равно его очищает действительно Err.Clear лишнее, можно удалить. не помню откуда у меня эта привычка, но я же впринципе этим не пользуюсь, так понахватался где-то ... |
| 09.11.2010, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159278]: |
64ms |
76ms |
| others: | 255ms |
| total: | 459ms |
