windows7x64 & ADO
Есть: 1. windows7x64 комп 1а. комп не мой, у юзера забугром, посмотреть не могу. 2. VB6 программа, создающая ADODB.Connection (set Conn=New ADODB.Connection) и получающая при этом error 429 - activex component can't create object. 3. MDAC он ставил. Вопрос: как заставить ADO работать? ... |
| 10.11.2010, 11:43 |
windows7x64 & ADO
Да дед реально не совсем адекватен. 2. VB6 программа, создающая ADODB.Connection (set Conn=New ADODB.Connection) и получающая при этом error 429 - activex component can't create object.Если посмотреть не можете, где гарантия, что ошибка именно в этой строке? Предложите для начала выполнить в vbs set Conn=CreateObject("ADODB.Connection"). Если ошибка будет аналогичная, придется яростно гуглить ADODB + windows7 + 64. ... |
| 10.11.2010, 12:14 |
windows7x64 & ADO
кто-нить по существу может высказаться или только подколки гениальных делфистов? неужели никто не сталкивался? если погуглить, то можно найти много подобных случаев, только вот решения толком нет. ... |
| 10.11.2010, 12:14 |
windows7x64 & ADO
AntonariyЕсли посмотреть не можете, где гарантия, что ошибка именно в этой строке? есть гарантия. при ошибке я возвращаю в MsgBox'е номер строки кода, где эта ошибка произошла (есть такая недокументированная функция ErL) ... |
| 10.11.2010, 12:17 |
windows7x64 & ADO
Тогда пробуйте скрипт. есть такая недокументированная функция ErLМожно пример? ... |
| 10.11.2010, 12:18 |
windows7x64 & ADO
Antonariy есть такая недокументированная функция ErLМожно пример? Можно. В процедуре/функции нумеруете строки и делаете error handler: on Error Goto ErrL на строке с меткой ErrL пишете такое: strError = "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") on line " & Erl & " in Sub Form_Load of Form " & Me.Name ... |
| 10.11.2010, 12:24 |
windows7x64 & ADO
Век живи — век учись. Сколько бы мне эта функция сохранила нервов, знай я ее раньше… ... |
| 10.11.2010, 12:29 |
windows7x64 & ADO
AntonariyВек живи — век учись. Сколько бы мне эта функция сохранила нервов, знай я ее раньше… Да, без нее не жизнь, а каторга :) Кстати, для автоматического нумерования строк и создания шаблона сообщения об ошибке и т.д. я юзаю mztools, погуглите - сразу найдете, очень удобно. Но что же все-таки делать с ADO под w7? ... |
| 10.11.2010, 12:33 |
windows7x64 & ADO
То, что я сказал. Если под WSH объект создался, значит проблема не в MDAC, а на стыке программы и системы и без аналогичной системы под рукой концов не найдешь. ... |
| 10.11.2010, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159275]: |
33ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 335ms |
