Like и переменная
Доброе время суток. перед глазами обычное приложение на совершенно новом для мои глаз языке. Visual Basic 6 его кличут. есть форма, в ней компоненты adodc и datagrid есть datacombo в которой выведен список возникла проблема. хочу чтобы при выборе значения из datacombo произошла фильтрация в datagrid как создать фильтрацию? код ниже Public number_marshrut As String Private Sub Command1_Click() number_marshrut = DataCombo1.SelectedItem Adodc1.Recordset.Filter = " route_number LIKE number_marshrut" 'Adodc1.Recordset.Filter = " route_number LIKE %2%" 'без переменное работает If Adodc1.Recordset.RecordCount = 0 Then MsgBox "нет результатов", vbExclamation Adodc1.Refresh End If DataGrid1.Refresh End Sub ... |
| 10.11.2010, 12:53 |
Like и переменная
TLogin, это вам не php конкатенацию нужно использовать явно: и не забывать про кавычки Код: plaintext ... |
| 10.11.2010, 13:03 |
Like и переменная
точнее, Like вам тут вам зачем? почему не равенство а если это числовая переменная, так вообще, зачем работать со строкой? Код: plaintext ... |
| 10.11.2010, 13:05 |
Like и переменная
Shocker.Pro, про php угадали) с него и перешел на VB Like использовал так во многих форумах именно его использовали для фильтрации, а простые операторы сравнения хоть и указывались в документации, но выдавали ошибку так как примеры не были связаны со столбцами таблицы. и применение их к БД, как я вижу сейчас, были бесполезны без дополнительных манипуляций с кодом. В любом случаи благодарен, так как могу двигаться дальше. ... |
| 10.11.2010, 14:20 |
Like и переменная
TLogin, Если в таблице есть индекс, "=" им воспользуется, а Like - нет. В результате скорость выполнения будет отличаться на несколько порядков ... |
| 10.11.2010, 14:24 |
Like и переменная
Shocker.ProTLogin, Если в таблице есть индекс, "=" им воспользуется, а Like - нет. В результате скорость выполнения будет отличаться на несколько порядков не всегда. вот так будет индекс использоваться: Код: plaintext ... |
| 10.11.2010, 14:53 |
Like и переменная
Konst_One, у автора в примере LIKE %2%, поэтому я не стал вдаваться в подробности ... |
| 10.11.2010, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159274]: |
33ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 321ms |
