Обращение к локальному файлу из Citrix клиента
Добрый день! Ситуация у меня следующая: из Citrix клиента запускается приложение excel, которое выступает в виде интерфейса для загрузки и выгрузки данных в базу на sql servere. Проблема в том, что в Citrix из кода vba не получается обратиться к файлу excel. Строка подключения выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. FullName - полное имя к файлу. В случае, когда интерфейс использовался на локальной машине, путь к файлу выглядел обычным образом (например C:\Temp.xls). А как этот путь правильно указывать из Citrix? ... |
| 16.11.2010, 08:08 |
evggen, может надо добавить DirverID Код: plaintext ... |
| 16.11.2010, 08:36 |
Shamanus, нет, это не помогает. При использовании на локальной машине все работает хорошо. Ошибку выдает следующую: Data source name not found and no default driver specified. ... |
| 16.11.2010, 08:48 |
evggen, если есть доступ к настройкам сервера Citrix - опция "подлючать клиентские диски" (не дословно); позоляет обращаться к дискам на клиентской машине так, если бы они были подключены к серверу. Если доступа к настройкам сервера нет - то только через UIN-пути. Мнение автора может не совпадать со здравым смыслом(с) ... |
| 16.11.2010, 08:54 |
пробуй камнем, доступа у меня к настройкам нет. Но клиентские диски подключены, я могу их выбирать из приложения excel? Получается разницы в обращении тогда быть не должно? Значит не подходит драйвер? ... |
| 16.11.2010, 09:01 |
| 16.11.2010, 09:05 |
evggenпробуй камнем, доступа у меня к настройкам нет. Но клиентские диски подключены, я могу их выбирать из приложения excel? Получается разницы в обращении тогда быть не должно? Значит не подходит драйвер?Если клиентские диски подключены, то Excel может с ними работать как и с дисками сервера. Разница в обращении будет чувствоваться только по времени отклика. Драйвер подходящий. Осталось правильно составить строку подключения. Shamanusevggen, ну попробуйте отсюда строки подключения поюзать. ... |
| 16.11.2010, 09:44 |
Видимо проблема в том, что Citrix установлен на 64 битной винде. И обычные драйверы на ней не работают. Нашел решение такое: можно использовать запусть приложения через wow64 либо установить специальный драйвер микрософтовский. Посмотрим, что скажет наш отдел базисников. ... |
| 16.11.2010, 10:46 |
evggenFullName - полное имя к файлу. В случае, когда интерфейс использовался на локальной машине, путь к файлу выглядел обычным образом (например C:\Temp.xls). А как этот путь правильно указывать из Citrix?Точно так же, только с учетом что запросы к файлу будут идти с сервера. Смотри как твои локальные диски с xls файлами подключены в Цитрикс (если конечно подключены). Если ты запустив на Цитриксе WindowsExplorer можешь видеть свой локальный хард-драйв, то ура. Если нет - копируй xls либо на сам сервер, либо на файл-сервер доступный из Цитрикса. evggenВидимо проблема в том, что Citrix установлен на 64 битной винде. И обычные драйверы на ней не работают.Неверно. 32-х битные драйвера прекрасно работают на 64-х битной винде. ... |
| 16.11.2010, 18:09 |
Спасибо всем, кто откликнулся! Решение оказалось очень простым... Код: plaintext 1. Была разница в версиях excel, у меня строка коннекта под 2007 excel была заточена, а на Citrix 2003. ... |
| 18.11.2010, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159238]: |
33ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 363ms |
