DataGrid колличество строк
День добрый. в DataGrid как я понимаю нет обычного свойства типа rowcount или подобного, для простого вывода количества строк? как же максимально узнать это число? ... |
| 18.11.2010, 07:48 |
за орфографию и недописанные слова, извиняюсь) ... |
| 18.11.2010, 07:51 |
Adodc1.Recordset.RecordCount чую все таки надо самому разбираться... :) ... |
| 18.11.2010, 09:34 |
Можно сделать таким методом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно таким способом получить кол-во строк в рекордсете. А можно использовать RowCount ... |
| 18.11.2010, 10:53 |
> Автор: Core12 > Можно сделать таким методом. Таким способом получиш только ошибку переполнения типа данных Ты забыл вставить objRs.MoveNext в тело цикла, а перед циклом не поставил objRs.MoveFirst > А можно использовать RowCount для этого нужно выбрать все записи на клиента, сделав objRs.MoveLast : objRs.MoveFirst, что не годится для больших резалтсетов. Можно ещё делать Batch, в котором дополнительным запросом подсчитывать количество записей, т.е. Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2010, 11:03 |
а не проще клиентский курсор заюзать и взять значение RecordCount? ... |
| 18.11.2010, 11:26 |
Игорь Горбонос> Автор: Core12 > Можно сделать таким методом. Таким способом получиш только ошибку переполнения типа данных Ты забыл вставить objRs.MoveNext в тело цикла, а перед циклом не поставил objRs.MoveFirst Точно , я то думал что то да и забыл сделать. ... |
| 18.11.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159237]: |
29ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 390ms |
