Как вычислить количество строк в RichTextBox?
> Автор: SEOMR > Как то же самое сделать, но не так криво? Ну сделай Replace и замени vbCrLf на vbCr. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2010, 16:05 |
Игорь Горбонос> Автор: SEOMR > Как то же самое сделать, но не так криво? Ну сделай Replace и замени vbCrLf на vbCr. насколько я понял, вопрос стоит так: автора как заполнить RichTextBox построчно своим массивом? это как раз реализовано ЗЫ: Автор, почитай правила, используй правильные тэги для кода ... |
| 17.11.2010, 16:12 |
Shocker.ProSEOMR, а что не нравится в этом коде? Массивом-то заполнить я могу, но при реализации этого, возник еще вопрос: А как дописать в RichTextBox текст, в какую-нибудь произвольную строку или в конец текста? При RichTextBox1.Text произойдет замена текста, а иногда нужно именно дописать. ... |
| 17.11.2010, 16:40 |
SEOMRShocker.ProSEOMR, а что не нравится в этом коде? Массивом-то заполнить я могу, но при реализации этого, возник еще вопрос: А как дописать в RichTextBox текст, в какую-нибудь произвольную строку или в конец текста? При RichTextBox1.Text произойдет замена текста, а иногда нужно именно дописать. А что по вашему вот это: Код: plaintext ... |
| 17.11.2010, 16:45 |
Shocker.ProSEOMRпропущено... Массивом-то заполнить я могу, но при реализации этого, возник еще вопрос: А как дописать в RichTextBox текст, в какую-нибудь произвольную строку или в конец текста? При RichTextBox1.Text произойдет замена текста, а иногда нужно именно дописать. А что по вашему вот это: Код: plaintext немного протупил ) в конец текста понятно как, а если надо на определенную строку? ... |
| 17.11.2010, 16:52 |
SEOMRнемного протупил ) в конец текста понятно как, а если надо на определенную строку?ну вставляете внутрь цикла условие, когда i достигнет определенного значения. ... |
| 17.11.2010, 16:55 |
Shocker.ProSEOMRнемного протупил ) в конец текста понятно как, а если надо на определенную строку?ну вставляете внутрь цикла условие, когда i достигнет определенного значения. То есть опять надо брать массив, присваивать каждый элемент массива переменной b, а далее при определенном i присвоить еще и нужный элемент?! Меня во всем этом коде смущает одно: не будет ли он медленный при 10000 и более строк? Может есть способы по рациональнее? ... |
| 17.11.2010, 17:15 |
SEOMRТо есть опять надо брать массив, присваивать каждый элемент массива переменной b, а далее при определенном i присвоить еще и нужный элемент?! Меня во всем этом коде смущает одно: не будет ли он медленный при 10000 и более строк? Может есть способы по рациональнее? будет тогда можно в цикле InStr-ом найти нужную строку и сделать конкатенацию один раз ... |
| 17.11.2010, 17:23 |
В общем реализовал таким образом: авторDim b, b1, d, d1 As String Dim a() As String Dim c As Integer a() = Split(RTF1.Text, vbCrLf) b = a(0) For i = 1 To UBound(a) b = b & Chr(13) & a(i) Next i RTF2.Text = b Ну и если нужно добавить какую-нибудь строку после определенного элемента массива авторd = InputBox("Введите строку, после которой вставляем элемент массива") d1 = InputBox("Введите элемент массива, который необходимо вставить") If InStr(1, b, "d") <> 0 Then c = InStr(1, b, d) b = Replace(b, d, d & Chr(13) & d1, 1, 1) Else: MsgBox ("Вы ввели несуществующую строку") End If RTF2.Text = b На сколько этот код рационален? ... |
| 17.11.2010, 17:52 |
я ведь просил почитать правила Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.11.2010, 18:11 |
то есть под строкой вы подразумевали не НОМЕР строки, а ее содержание. Ну значит можно и так ... |
| 17.11.2010, 18:24 |
Shocker.Proто есть под строкой вы подразумевали не НОМЕР строки, а ее содержание. Ну значит можно и так только строкам придется быть уникальными. ... |
| 17.11.2010, 18:24 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.11.2010, 18:28 |
а блин не увидел что ещё страница ответов есть ... |
| 17.11.2010, 18:29 |
Написал прогу, суть которой в обрезке адреса ссылок до уровня главной страницы. Скорость вышла довольно неплохая. 10 К урлов за 4 сек. 20 К урлов за 20 сек 30 К урлов за 45 сек. Не могу понять в чем причина столь неравномерного увеличения времени, необходимого на обработку большего количества урлов? Я был уверен, что если 10 К обрабатывает 4 сек, то 20 К будет обрабатывать 8 сек, но не тут-то было. ... |
| 18.11.2010, 00:17 |
SEOMR, количество переходит в новое качество. ЗЫ: кофейная гуща закончилась, - не получается определить, откуда программа данные берет. ... |
| 18.11.2010, 00:34 |
SEOMRНаписал прогу, суть которой в обрезке адреса ссылок до уровня главной страницы. Скорость вышла довольно неплохая. 10 К урлов за 4 сек. 20 К урлов за 20 сек 30 К урлов за 45 сек. Не могу понять в чем причина столь неравномерного увеличения времени, необходимого на обработку большего количества урлов? Я был уверен, что если 10 К обрабатывает 4 сек, то 20 К будет обрабатывать 8 сек, но не тут-то было. Куда складывается результат? если конкатенируется в строковую переменную - то все понятно ... |
| 18.11.2010, 01:05 |
10 К урлов за 4 сек. 20 К урлов за 20 сек 30 К урлов за 45 сек. ----------------------- скорость конечно убиться обрезание до имени домейна лучше через регулярные выражения(тем более у тебя их сотни тысяч) а склеивание текста в цикле лучше через CopyMemory или класс на основе этой функции ... |
| 19.11.2010, 01:43 |
michael Rскорость конечно убиться обрезание до имени домейна лучше через регулярные выражения(тем более у тебя их сотни тысяч) а склеивание текста в цикле лучше через CopyMemory или класс на основе этой функции регулярка вряд ли сработает быстрее, по крайней мере значительно. Что касается конкатенации - тут Антонарий выкладывал вполне прилично работающий класс Concat.cls. Сам испытывал, прирост скорости бешеный. ... |
| 19.11.2010, 01:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. вот собственно класс для склеивания текста m_iChunkSize = 670000 '16384 можно менять буффер до 1-2 Г ... |
| 19.11.2010, 13:11 |
код взять начиная с Option Explicit 2Г наверно много будет но 1Г наверно возьмёт чем больше буффер тем быстрее но зажирается память использовать метод Append склеить метод ToString получить значение метод TheString присвоение ... |
| 19.11.2010, 13:15 |
Shocker.Pro для большого количества записей регулярка сработает очень даже ничего а товарищу именно нужно много записей обработать ... |
| 19.11.2010, 13:19 |
Спасибо за код. Но мне в нем придется долго разбираться. ... |
| 19.11.2010, 15:38 |
SEOMR не надо разбираться код засунь в модуль класс(есть такая штука в VB) в основном коде создаёшь обьект через NEW на этот класс(имя твоего класса так как ты его назвал) и вперёд с песней можно и с регуляркой сделать для скорости только точно нужно знать что именно ты хочешь получить ... |
| 19.11.2010, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159234]: |
56ms |
74ms |
| others: | 230ms |
| total: | 422ms |
