txt вывод в html
Какой функцией пробелы в текстовом файле перевести в пробелы в html. Я понимаю что надо использовать nbsp. Но еще не понял как. Делал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. TXT файл выглядит вот так: ФИО Математика Информатика История Алексеев А.А. 5 5 5 Борисов И.А. 4 5 2 Елисеев А.П. 5 4 4 Егорина В.А. 4 4 4 Карамзин Р.О. 3 3 5 Гоголь А.В. 4 4 4 Церберов И.У. 4 5 5 Кербин В.К. 5 5 5 Увалов К.Н. 5 3 4 Ежиков А.П. 4 4 3 ... |
| 13.11.2010, 19:00 |
txt вывод в html
попоравка Mid(strline,i,1)="   " ... |
| 13.11.2010, 19:01 |
txt вывод в html
еще раз ) Mid(strline,i)=" nbsp " ... |
| 13.11.2010, 19:02 |
txt вывод в html
ppc, вы хотите получить гладкий текст или таблицу для открытия в ворд ... |
| 13.11.2010, 19:09 |
txt вывод в html
но чтобы в том же формате что и в текстовом файле это важно ... |
| 13.11.2010, 19:12 |
txt вывод в html
Я дико извиняюсь можно и в таблице я в принципе так и начал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.11.2010, 19:14 |
txt вывод в html
ppc, все синтаксисы перепутались ?'<html>' ?'<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">' ?'<body>' ?'<pre>' ?mid('ФИО' & space(20),1,20)), 'Математика Информатика История' выполнить пока есть записи ?mid(fio & space(20),1,20)),ot1,space(9),ot2,space(10),ot3 читать следующую конец цикда ?'</pre>' ?'</body>' ?'<html>' ... |
| 13.11.2010, 19:21 |
txt вывод в html
ppc, в таблице пробелы прописывать не надо, только выравнивание для числовых Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.11.2010, 19:33 |
txt вывод в html
ПЕНСИОНЕРКА, если response.write intLen порядковый номер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. хотя у вас еще непонятка с strLine=objFileTS.ReadLine() -у вас не структура на вводе, строка ? -в этом случае надо искать пробел в строке и вставлять <td> ... |
| 13.11.2010, 19:41 |
txt вывод в html
strFileName="E:\ocenki.txt" Set objFileTS=objFileFSO.OpenTextFile(strFileName, ForReading) ... |
| 13.11.2010, 19:56 |
txt вывод в html
Пишет ошибку Предполагается наличие окончания инструкции /FFILES/vivod1.asp, line 21, column 32 s3= mid(" ФИО" & space(20),1,20)) Какую инструкцию ему окончить надо я не понимаю ... |
| 13.11.2010, 20:03 |
txt вывод в html
Извиняюсь лишняя скобка) ... |
| 13.11.2010, 20:04 |
txt вывод в html
А в чем смысл space? сделал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вывод в HTML 54ФИО Математика Информатика История 59Алексеев А.А. 5 5 5 60Борисов И.А. 4 5 2 61Елисеев А.П. 5 4 4 60Егорина В.А. 4 4 4 60Карамзин Р.О. 3 3 5 60Гоголь А.В. 4 4 4 60Церберов И.У. 4 5 5 60Кербин В.К. 5 5 5 61Увалов К.Н. 5 3 4 62Ежиков А.П. 4 4 3 Хотелось что бы отценки стояли под своими предметами если это возможно. Менял значения в space ничего не измнялось, так и не понял как с этим бороться. ... |
| 13.11.2010, 20:38 |
txt вывод в html
Делать через <td> ... <tr> Кстати, народ - а почему " nbsp "? Правильный тэг пробела - &.n.b.s.p.; (точки внутри уберёте сами). ... |
| 13.11.2010, 21:35 |
txt вывод в html
Как написать : . ... |
| 13.11.2010, 21:40 |
txt вывод в html
От блин. Как написать : &nbsp;. ... |
| 13.11.2010, 21:42 |
txt вывод в html
ПЕНСИОНЕРКАПЕНСИОНЕРКА, если response.write intLen порядковый номер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. хотя у вас еще непонятка с strLine=objFileTS.ReadLine() -у вас не структура на вводе, строка ? -в этом случае надо искать пробел в строке и вставлять <td> А как лучше всего искать пробел? ... |
| 14.11.2010, 00:06 |
txt вывод в html
Пенсионерка спасибо за помощь ;-) ... |
| 15.11.2010, 00:35 |
txt вывод в html
Все таки пока не разбеору как вместо пробела поставить тег td, ведь потом еще его надо закрыть после окончания слова перед новым пробелом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.11.2010, 00:56 |
txt вывод в html
ppcДа и еще ругается на несоответствие типа вот на этом месте if strLine(i)=" " Then. Я в синтаксисе vba не силен подскажите в чем дело плз. а что вы вообще хотели этим сказать: strLine(i) ? ... |
| 15.11.2010, 01:13 |
txt вывод в html
ppc, решение на vba-access 'на входе ''ФИО Математика Информатика История3 пробела'Алексеев А.А. 5 5 54 пробела'Борисов И.А. 4 5 24 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 15.11.2010, 08:40 |
txt вывод в html
Shocker.ProppcДа и еще ругается на несоответствие типа вот на этом месте if strLine(i)=" " Then. Я в синтаксисе vba не силен подскажите в чем дело плз. а что вы вообще хотели этим сказать: strLine(i) ?Эксперементировал я же сказал что синтаксис плохо знаю. ... |
| 15.11.2010, 12:16 |
txt вывод в html
ppcShocker.Proпропущено... а что вы вообще хотели этим сказать: strLine(i) ?Эксперементировал я же сказал что синтаксис плохо знаю. так я вижу, что плохо знаете. Вы же просите помочь с синтаксисом, я в свою очередь спрашиваю, а что вы хотели написать в этой строке ... |
| 15.11.2010, 12:22 |
txt вывод в html
Shocker.Proppcпропущено... Эксперементировал я же сказал что синтаксис плохо знаю. так я вижу, что плохо знаете. Вы же просите помочь с синтаксисом, я в свою очередь спрашиваю, а что вы хотели написать в этой строке Я думал что смогу так по строке перемещаться, как в паскале. ... |
| 24.11.2010, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159218]: |
26ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 305ms |
