Как избавиться от сообщения? DisplayAlerts не работает
Как избавиться от сообщения о замене конечных ячеек при перезаписи при том что Application.DisplayAlerts не работает - выдает ошибку что метод не поддерживается. Чтобы автоматически на сообщение был ответ ОК и отчет дорабатывал дальше? ... |
| 26.11.2010, 11:21 |
ShunApplication.DisplayAlerts не работает - выдает ошибку что метод не поддерживается. что-то новенькое ... |
| 26.11.2010, 11:30 |
Shunсообщения о замене конечных ячеек при перезаписи а вставляется как? ручками? Paste? при копировании Range никаких сообщений выдаваться не будет ... |
| 26.11.2010, 11:33 |
Про метод: приложила картинку (скриншот) а что касается вставки. Он на вот это ругается почему-то Sheets("Регистр").Select ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").RefreshTable ' Делаем скрытыми столбцы показателей, для которых нет транзакционных данных i = 0 k = 0 For k = VAL_COL_F To VAL_COL_T Step 2 If Cells(CHECK_ROW, k).Value = "" Then Range(Columns(k), Columns(VAL_COL_T)).Select Selection.EntireColumn.Hidden = True i = k - 1 Exit For End If Next k ... |
| 26.11.2010, 12:45 |
ShunПро метод: приложила картинку (скриншот) замечательный скриншот где, собственно, ошибочная строка? ... |
| 26.11.2010, 12:50 |
Shunа что касается вставки. Он на вот это ругается почему-то конкретную строку укажите пожалуйста, на которой возникает сообщение ... |
| 26.11.2010, 12:51 |
_Application это не Application ... |
| 26.11.2010, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159210]: |
46ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
