Run - time error 429
Поставил новую систему не работает програ выдает ошибку Где его взять или Ставвил Run - time error 429 ActivX component can't create object ... |
| 11.09.2008, 07:53 |
Не хватает какого-то компонента. ... |
| 11.09.2008, 10:31 |
а как при помощи кода VBA Excel, понять какой библиотеки нехватает ? как определить через VBA код те dll которые "MISSING" ??? ... |
| 01.12.2010, 11:04 |
По названию того, что missing. ... |
| 01.12.2010, 11:05 |
AntonariyПо названию того, что missing. я написал, что это надо определить не "глазками", а через код VBA. ... |
| 01.12.2010, 11:45 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.12.2010, 12:06 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. при выполнении,у пользователя возникает ошибка 1004 Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным. нашел ответ: авторПопробуйте прописать вот это в реестре, для своей версии Office: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security] "AccessVBOM"=dword:00000001 "Level"=dword:00000001 "VBAWarnings"=dword:00000000 вопрос а как это можно прописать с помощью скрипта *.vbs ... |
| 01.12.2010, 14:07 |
> Автор: Marchuk > вопрос а как это можно прописать с помощью скрипта *.vbs Если у пользователя нет прав, то как не напишешь - работать не будет. Просто поставь эту птицу в Екселе и реестр изменит сам Ексель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2010, 14:40 |
Игорь Горбонос> Автор: Marchuk > вопрос а как это можно прописать с помощью скрипта *.vbs Если у пользователя нет прав, то как не напишешь - работать не будет. Просто поставь эту птицу в Екселе и реестр изменит сам Ексель. файл.reg работает, добавляет в реестр данные, и тогда все работает. а вот как-бы это автоматом сделать? ... |
| 01.12.2010, 14:47 |
создать нужный рег-файл и выполнить с помощью regedit ... |
| 01.12.2010, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159192]: |
46ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 390ms |
