Помогите с двумя задачами плз
1 Создать в редакторе VBA форму, добавить на нее 5 элементов управления CheckBox, пронумеровать их от 1 до 5, задать имена вида cbo_n, где n – номер элемента управления от 1 до 5. Добавить на форму четыре кнопки. Первая кнопка, подписанная как "Установить четные", устанавливает четные флажки, кнопка "Сбросить все" сбрасывает все флажки, кнопка "Количество установленных флажков" выводит сообщение вида "Количество установленных флажков равно n", в том случае, если ни один флажок не установлен, выводит сообщение "Ни один флажок не установлен" 2 Создать в редакторе VBA форму и разместить на ней два текстовых поля. Добавить к ним подписи "Введите число" и "Вывод". Запретите изменение пользователем содержимого второго поля. При вводе в первое окно числа во втором окне должно выводиться слово "Чётное" если число четное и "Нечетное" если число нечетное. Если введено не число – во втором окне должна быть отображена фраза "Неверный ввод". Вообще не шарю в VBA, зарание спасибо! ... |
| 01.12.2010, 19:30 |
stason88, >Создать в редакторе VBA форму ....... и т.д. А интересно, каким образом Вам её передать потом??? ... |
| 01.12.2010, 19:42 |
$10 Со скриншотами процесса создания форм - $20 ... |
| 01.12.2010, 19:43 |
Ципихович Эндрю, В первой задаче можете объяснить как сделать чтобы выводило сообщение и определяло сколько отмеченных... ... |
| 01.12.2010, 19:50 |
stason88, что о вроде этого: If Форма.CheckBox7.Value = True Then 'условие, если установлен седьмой флажок ... |
| 01.12.2010, 19:57 |
Ципихович Эндрю, То есть нужно будет создавать вторую форму? ... |
| 01.12.2010, 20:15 |
stason88Ципихович Эндрю, То есть нужно будет создавать вторую форму? нет, слово Форма это её название ... |
| 01.12.2010, 20:27 |
Ципихович Эндрю, Спасибо попробую! А по второй задаче как сделать чтобы он определял числа это или текст? ... |
| 01.12.2010, 20:40 |
stason88, из этой области Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.12.2010, 20:45 |
Огромное спасибо я понял!!!))) ... |
| 01.12.2010, 20:51 |
в первой части ТЗ потеряно описание функционала четвертой кнопки ... |
| 01.12.2010, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159190]: |
32ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 326ms |
