счетчик печати
Задача такая: есть документ word, в нем есть поле номер, надо чтобы это поле увеличивалось при печати. как реализовать такой счетчик средствами vba? ... |
| 11.12.2010, 13:13 |
счетчик печати
Артём не местный, после печати, результат поля +1 Из этой области Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 11.12.2010, 13:20 |
счетчик печати
забыл сказать предыдущий пост это если печатаешь текст проой, а если обычным способом тогда есть поле Print, PrintDate ... |
| 11.12.2010, 13:26 |
счетчик печати
Ципихович Эндрю, печатать надо из Word, обычным способом, у поля print всего 5 параметров: \p cell, \p row, \p pic, \p para, \p page. а что касается поля PrintDate, то мне же дата не нужна. может непонятно написал. Нужно печатать акты выполненных работ, чтобы не нумеровать вручную, нужно присваивать номер автоматически, и чтобы после печати одного экземпляра акта номер увеличивался на 1, и при закрытии документа последнее значение сохранялось я думаю можно сделать надпись, и менять её свойство "Caption" согласно значению переменной, а значение переменной как то изменять при печати и сохранять. Просто в VBA не силен, пока разбираюсь ... |
| 11.12.2010, 14:54 |
счетчик печати
Артём не местный, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.12.2010, 15:08 |
счетчик печати
Ципихович Эндрю, спасибо, работает, если запускать вручную или по кнопке, а как настроить чтобы выполнялось при печати? ... |
| 11.12.2010, 18:32 |
счетчик печати
Артём не местный, а что Вас не устраивает создаём макросы например 3 штуки смысл их таков сначала юзер выделил текст запускает один из трёх макросов печать выделенного текста 1 или 2 или 3 копии А заускаются они соответственно по например Контро +1, +2, +3 Вот тогда и обновлятся то что Вам надо будет прогой ... |
| 11.12.2010, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159160]: |
32ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 373ms |
