как пользоваться collection?
подскажите, пожалуйста, как пользоваться collection? Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2009, 12:35 |
может поможет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 23.04.2009, 13:24 |
возможно, я спрашиваю чушь , но можно ли для элемента First добавить элементы First1 и First2? ... |
| 23.04.2009, 15:47 |
PlanB, Можно. Лучше используй для этого Dictionary, а не Collection. Просто Item у тебя будет тоже Dictionary, но другим. Dictionary поудобней будет. ... |
| 23.04.2009, 15:56 |
А кто вам мешает в коллекцию добавлять другую коллекцию? Но, по-моему, если вы хотите сделать дерево, то нужно воспользоваться чем-то другим. Может быть XML подойдет? ... |
| 23.04.2009, 15:56 |
Господа, а можно пример? мне надо макросом подготовить последовательное выведение данных (пример в приложении). есть идеи по поводу реализации? ... |
| 23.04.2009, 17:53 |
FAndrewА кто вам мешает в коллекцию добавлять другую коллекцию?Незнание вба мешает ... |
| 23.04.2009, 18:04 |
VladConnPlanB, Можно. Лучше используй для этого Dictionary, а не Collection. Просто Item у тебя будет тоже Dictionary, но другим. Dictionary поудобней будет.В Dictionary есть встроенная сортировка? иначе почему тогда "словарь". почему Dictionary удобнее, чем Collection? СпасибО! ... |
| 06.05.2009, 15:18 |
PlanB, В VB6 в словаре нет сортировки, но зато есть разные удобные методы и свойства, которых нет в коллекции, например, такие методы как Exists и RemoveAll. ... |
| 06.05.2009, 18:42 |
PlanB, Словари считаются быстрее коллекций... ... |
| 06.05.2009, 18:56 |
PlanB, http://www.cpearson.com/excel/CollectionsAndDictionaries.htm http://www.4guysfromrolla.com/webtech/062701-1.shtml http://www.4guysfromrolla.com/webtech/062701-1.2.shtml ... |
| 06.05.2009, 19:04 |
> Автор: VladConn Спасибо за науку, а то я как партизан, все поезда под откос пускаю коллекциями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2009, 11:08 |
DEP1, в сообщении 23 апр 09, 13:24 строка On Error GoTo errhandle аогда нибудь может понадобиться, что должно произойти, чтобы случилась ошибка??? на таком маленьком отрезке кода! ... |
| 13.12.2010, 01:01 |
PlanBвозможно, я спрашиваю чушь , но можно ли для элемента First добавить элементы First1 и First2? Вот так если только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.12.2010, 06:27 |
короче, макрос (см. выше) не работает, поторопился - не проверил, но суть отражает... ... |
| 13.12.2010, 06:31 |
.Михаил., добъём? Sub tt() Dim col As New Collection col.Add New Collection, "First" col("First").Add "Second", "K1" col("First").Add "Third", "K2" MsgBox col.Item("First").Item("K1") MsgBox col.Item(1).Item("K2") End Sub ... |
| 13.12.2010, 11:37 |
Ципихович ЭндрюDEP1, в сообщении 23 апр 09, 13:24 строка On Error GoTo errhandle аогда нибудь может понадобиться, что должно произойти, чтобы случилась ошибка??? на таком маленьком отрезке кода! Это не имеет значения. Каждая процедура начинается с шаблона, заготавливаемого в VBE. А стандартный шаблон обычно имеет поддержку ошибок. А вот ты не увидел два идущих подряд Код: plaintext ... |
| 14.12.2010, 08:31 |
VladConn, End Sub не заметил, так как ума хватает одно выбросить и я никогда с форума не копирую первую и последнюю строку кода, беру сердцевину, то есть соль, ОК?? Что такое моветон я не знаю, ОК?? ... |
| 14.12.2010, 12:40 |
О, я не в первый раз в чужих примерах вижу, как при вставке поддержки ошибок люди зачем-то ставят два End Sub подряд, именно поэтому и обратил внимание. По-моему, это признак какого-то фундаментального недопонимания, как это работает.... ... |
| 16.12.2010, 05:02 |
VladConnО, я не в первый раз в чужих примерах вижу, как при вставке поддержки ошибок люди зачем-то ставят два End Sub подряд, именно поэтому и обратил внимание. По-моему, это признак какого-то фундаментального недопонимания, как это работает.... Ну два подряд End Sub не пройдут - компилятор ругнется. А Exit Sub перед End Sub я лично ставлю в обработчике ошибок. Когда-то давно столкнулся с какими-то глюками со стеком вызова, проблема решилась именно так, теперь всегда ставлю и больше глюков не наблюдал. ... |
| 16.12.2010, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159145]: |
35ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 374ms |
