Изменение Picture Box
Как при наведение на PictureBox картинка изменялась на другую. К которой надо путь указать ... |
| 18.01.2007, 10:20 |
Для смены сдалал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.01.2007, 10:27 |
На всю форму сделать отловить событие MouseMove и по координатам определять находится ли курсор мыши на PictureBox или вне ... |
| 18.01.2007, 10:56 |
А если надо чтобы PictureBox работала как кнопка. При нажатии меняла картинку и обратно (это я сделал) Только я использовал Код: plaintext ... |
| 18.01.2007, 11:03 |
FoundМожно ли заменить команду LoadPicture на какую-нибудь другую. Чтобы изображение вшивалось в EXE. Можно. Такие вшитые в исполняемый модуль данные называются ресурсами. Для подгрузки битмапов используется функция LoadResPicture. Простейший редактор ресурсов есть в Add-In-ах, но можно использовать любой. ... |
| 18.01.2007, 13:05 |
Большое спасибо помогло ... |
| 18.01.2007, 14:25 |
А можно вместо картинки зашить Шрифт? И какой командой пользоваться? Чтобы он использовался внутри EXE. Если у другого пользователя которуму я дал свой EXE этот зашитый шрифт отображался. ... |
| 18.01.2007, 14:42 |
FoundА можно вместо картинки зашить Шрифт?Можно зашить любые данные. FoundИ какой командой пользоваться?Чтобы положить - в редакторе ресурсов "Add Custom Resource...". Чтобы извлечь - функцией LoadResData. Она возвращает байтовый массив. FoundЧтобы он использовался внутри EXE. Если у другого пользователя которуму я дал свой EXE этот зашитый шрифт отображался.Возвращённый байтовый массив можно сохранить в файл, и вызвать API-шную функцию Код: plaintext Кстати, если картинок много и/или они большие, то можно поступить так же: положить их в ресурсы не в виде несжатых битмапов, а в виде GIF или JPEG как custom resource. Пользоваться ими потом можно либо через временные файлы, как выше описано, либо через COM-объект, поддерживающий интерфейс IStream. Если нужно, я найду эту функцию. ... |
| 18.01.2007, 15:51 |
А где находится "Add Custom Resource...". ? извините если глупый вопрос... ... |
| 18.01.2007, 18:33 |
Объявляешь Код: plaintext ... |
| 18.01.2007, 18:40 |
Вот что говорит... ... |
| 18.01.2007, 18:57 |
FoundА где находится "Add Custom Resource...". ? извините если глупый вопрос... См. на рисунке. FoundНе запускается... Вот что говорит... Если нажать кнопку "Справка", то можно прочитать, что Declare, сделанный в объектном модуле (модуле формы, к примеру), должен быть Private: Private Declare Function и т.д. ... |
| 19.01.2007, 11:45 |
а у меня MSDN коллекция не существует. Пожалуйста переустановите MSDN...а где эту коллекцию взять? ... |
| 19.01.2007, 18:20 |
Found, Была на дисках с Visual Studio 6, VB6 как самостоятельного продукта. Была и есть на дисках сама по себе, но года с 2002-2003 не включает документацию по VS6, как устаревший материал. Он-лайн версия здесь . ... |
| 19.01.2007, 18:56 |
А VB Resource Editor где находится? Благодарю за помощь! ... |
| 19.01.2007, 19:20 |
Меню: Add-Ins\Add In Manager... Хотя, конечно, зависит от комплектности и опций установки. Если нет VB-шного, подойдёт любой другой редактор ресурсов. Нужно создать .Res-файл и подцепить его (Ctrl+D) в проект. ... |
| 19.01.2007, 19:39 |
Народ, подскажите пожалуйста апи-функцию, которая загружает *.jpg и *.gif из файла ресурсов в объект Image, находясь в разделе CUSTUM. Заранее благодарю! ... |
| 02.02.2007, 12:02 |
Fynjy_22, модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Проверка в форме: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.02.2007, 13:01 |
Огромное спасибо!!! завтра попробую :-) ... |
| 03.02.2007, 01:50 |
где найти этот Picture Box,никак не могу засунуть его в toolbox ... |
| 27.12.2010, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159116]: |
37ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 366ms |
