Сумма в цикле по строкам ? Помогите пожалуйста доработать макрос , для excel .
Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста ,как реализовать этот макрос , что-бы проходил по всем строкам в заданном диапазоне и если выполняется условие , приблизительно , как показано в этом макросе ( прибавление двух пар столбцов в строке , результат прибавления ,выводится в I и J ) . Строки могут,не все содержать значения . Sub test444() Dim myRng As Range, iRow As Range Set myRng = Range("A1:AB1100") For Each iRow In myRng.Rows If А > 0 Then If Е > 0 Then I = A + E End If End If If B> 0 Then If F> 0 Then J= B + F End If End If Next iRow End Sub ... |
| 03.01.2011, 17:12 |
чисто для наглядности.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.01.2011, 18:07 |
если я правильно вас понял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.01.2011, 18:12 |
Shocker.Pro, Большое спасибо за ответ , результат прибавления почему-то не выводится в указанные столбцы , если выполняется условие в строке , которую проходит ?. ... |
| 03.01.2011, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159100]: |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 341ms |
