VB для BlueTooth
Известно, что при подключении модуля BlueTooth и обнаружении системой внешнего модуля она выдаёт на "нужды" беспроводного соединения последовательный COM порт (виртуальный). Самому VB без разницы с каким портом работать. Поэтому можно смело использовать MSComm. В качестве внешнего модуля BlueTooth у меня используетмя модуль OR-BTM (с USART). Включаю модули. Настраиваю выделенный мне порт COM6. Запускаю прогу на VB: -------- Option Explicit Private Sub Form_Load() Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 10 MSComm1.CommPort = 6 MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" MSComm1.InBufferSize = 1 MSComm1.InputLen = 1 MSComm1.PortOpen = True End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Dim dat As String Timer1.Enabled = False MsgBox "!" End Sub Private Sub Timer1_Timer() MSComm1.Output = Chr(10) End Sub -------- При приёме пакета модуль OR-BTM отправляет его обратно. Так задумано, но не получается. Модуль OR-BTM проверядся в Hyper Terminal. Задержка между отправкой и приёмом = 3 сек., что непростительно много. Я меня есть опыт работы с портами, с RS-232 и т.п. Скорости передачи были около 9кбод и VB никогда не подводил. Что делать? В чём может быть проблема? ... |
| 09.09.2009, 03:54 |
VB для BlueTooth
Немного переписал прогу... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.09.2009, 04:46 |
VB для BlueTooth
Вы с телефоном через bluetooth с помощю VB стыкались ? Меня интересует: 1. обнаружения телефона в сети 2. подключения к ниму 3. прием, передача (наверное командами модема) ... |
| 18.11.2010, 13:37 |
VB для BlueTooth
ого 412 просмотров, блютуз, вайфай, что там дальше по плану??? Буду следить!!! Может чего урву И главное, чтобы через блютуз, вайфай при помощи ВБА узнать есть ли возможность халявно выйти в инет, нафлудить где то чего то ... |
| 18.11.2010, 16:02 |
VB для BlueTooth
> Автор: Ципихович Эндрю > что там дальше по плану??? Да хоть два матроса будут семафорить друг, другу или там-тамами передавать информацию :) Для VBA это будет обычное сетевое подключение. А халявы как небыло, так и не будет :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2010, 16:41 |
VB для BlueTooth
Андрей159Вы с телефоном через bluetooth с помощю VB стыкались ? Меня интересует: 1. обнаружения телефона в сети 2. подключения к ниму 3. прием, передача (наверное командами модема)Если не жалко 1800р., то вот … ... |
| 18.11.2010, 17:12 |
VB для BlueTooth
Antonariy, Возможность быстрой разработки Bluetooth Proximity Marketing приложений оставляет ваших конкурентов на 100 шагов позади.. 100 шагов КРУТО ... |
| 18.11.2010, 17:19 |
VB для BlueTooth
Antonariy как всегда прямо в яблочко. Большое спасибо ... |
| 07.01.2011, 02:12 |
VB для BlueTooth
Андрей159Antonariy как всегда прямо в яблочко. Большое спасибо в смысле - 1800 р. отдал? ... |
| 07.01.2011, 08:40 |
VB для BlueTooth
Не отдал, там на каждый год нужно лицензию покупать. Иначе наверное бы купил, чуть дороговато, но нужно. А пока, меня и так устраивает. Экзешник по работе с BlueTooth запускаю, даю принудительное нажатие enter через таймер. Почти готовый проэкт подключил к своему проэкту как отдельное приложение которые общаются по портах 4000 и 4001 (так на быструю руку) ... |
| 08.01.2011, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159091]: |
33ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 339ms |
