Перенос формы из одной книги в другую
Добрый день! Подскажите кто сталкивался как можно программно перенести форму из одной книги в другую? Раньше делал так: экспортировал форму на жесткий диск, затем делал импорт в другую книгу и потом удалял сохраненную на жестком диске форму. Такой способ мне не нравится, должен быть какой-то более красивый. Для макросов тоже самое реализовал это следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Хочется что-то подобное для формы ... |
| 12.01.2011, 14:45 |
> Автор: evggen > Раньше делал так: экспортировал форму на жесткий диск, затем делал импорт в другую книгу и потом удалял > сохраненную на жестком диске форму. А я всегда делаю так причем переношу не только форму, но и модули и модули классов: Открываю оба файла(который с формой и который без формы) Открываю редактор VBA Нахожу в Project Explorer нужную форму и перетаскиваю её мышкой на проект в который нужно добавить И все. У меня появляется в другой книгу копия формы. Обращаю внимание: Все делается в Project Explorer(который вызывается по Ctrl+R) в редакторе VBA > Подскажите кто сталкивался как можно программно перенести форму из одной книги в другую? Никогда програмно не делал, но недавно была тема, как програмно добавить элементы на форму VBA. Поищи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2011, 15:05 |
Мне нужно именно делать это программным способом. Руками понятно как это сделать :) Просто добавление элементов, это будет муторно, так как потом еще и код под каждый создавать. ... |
| 12.01.2011, 15:11 |
То что я описал в первом посте (экспорт, импорт, удаление) осуществлял тоже программно. Просто мне не нравится это способ в силу того, что некоторые антивирусники начали ругаться на мою книгу с кодом + возникают проблемы при использовании отладчика. ... |
| 12.01.2011, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159082]: |
41ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 325ms |
