Массивы в VBA
vlth, ВО, спасибо, а то я уж больше часа как раз там да около возюкаюсь... Что-то проясняется... :)) ... |
| 21.03.2010, 17:40 |
Массивы в VBA
AlexFr, вот так удаление модуля, вроде, нормально срабатывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2010, 18:52 |
Массивы в VBA
vlth, Да-да, спасибо, я ужо структуру ваяю, чтоб она более ликвидно и доступно выглядела... Можно даже лог сделать - просто супер, или "базу" наиболее часто используемых операций, дабы не запускать каждый раз процедуру по полной. Пару дней над структурой попарюсь (творческий процесс :) ), а потом все выложу. Вдруг кому интересен такой набор инструментов окажется... ... |
| 21.03.2010, 19:07 |
Массивы в VBA
Shocker.Pro Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но у меня возник вопрос. Смотрю в VBA в окне локальных переменных данную коллекцию. Там я лишь вижу элементы вида Item X=Y, где X номер элемента в коллекции, а Y значение данного элемента. Вопрос, как узнать название коллекции для конкретного элемента ItemX. Т.е. смотря на некий элемент, например в данном примере Item 1, как узнать, что его имя "1,1,1". Возможно с терминологией я попутал, т.к. свои коллекции я ранее не создавал. ... |
| 22.03.2010, 13:57 |
Массивы в VBA
Никак. Если это действительно требуется, тогда задача немного усложняется. Как вы уже наверное поняли, элементом коллекции может быть не только просто переменная, но и экземпляр класса. Таким образом, нужно создать собственный класс "с блэкджеком и шлюхами" и заодно со свойством "Name" и заполнять коллекцию экземплярами этого класса. То есть "1,1,1" вы зададите два раза, как свойство "Name" экземпляра класса, так и как ключ коллекции. Класс в простейшем случае может содержать только две строки Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2010, 14:11 |
Массивы в VBA
Shocker.ProНикак.Жаль конечно, что напрямую VBA это не показывает. ... |
| 22.03.2010, 14:19 |
Массивы в VBA
Djon PlayerЖаль конечно, что напрямую VBA это не показывает. Если сделаете через класс - будет показывать. ... |
| 22.03.2010, 14:51 |
Массивы в VBA
Поискал, нашёл пару вариантов решения этой проблемы: /topic/257224 ... |
| 22.03.2010, 15:37 |
Массивы в VBA
Дана последовательность чисел ak(k=1,2,....n).Выбрать числа кратные 5 и подсчитать их число и найти их сумму. ... |
| 30.11.2010, 19:56 |
Массивы в VBA
DaniskinДана последовательность чисел ak(k=1,2,....n).Выбрать числа кратные 5 и подсчитать их число и найти их сумму.очень интересно. ... |
| 30.11.2010, 20:29 |
Массивы в VBA
помогите решить Записать элементы массива X=(x1,x2,…, xn) в обратном порядке в массив Y=(y1,y2,…, yn). Вычислить сумму элементов массива Y с нечетными индексами ... |
| 12.01.2011, 20:19 |
Массивы в VBA
Van-Gogпомогите решитьпомочь? или прогу за вас написать? ... |
| 12.01.2011, 20:37 |
Массивы в VBA
Van-GogЗаписать элементы массива X=(x1,x2,…, xn) в обратном порядке в массив Y=(y1,y2,…, yn). Впрочем, я сегодня добрый, вот решение первой части. Думаю, что вторая часть не вызовет затруднений. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 12.01.2011, 21:15 |
Массивы в VBA
Мне б попроше , но всеравно спасибо ... |
| 13.01.2011, 21:40 |
Массивы в VBA
Van-GogМне б попроше , но всеравно спасибо я могу только еще посложнее... попроще каждый дурак может - чего там всего один цикл с тремя строчками на каждое задание... ... |
| 14.01.2011, 00:55 |
Массивы в VBA
Приветствую. Без комментариев. Далее функция по созданию массива Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.01.2011, 11:32 |
Массивы в VBA
Для чего эта жуть написана? Ничего, что такие "массивы" будут работать в разы медленнее обычных? ... |
| 14.01.2011, 12:03 |
Массивы в VBA
Тут как раз с полгодика назад поднимался вопрос о работе с массивами произвольной размерности.... ... |
| 14.01.2011, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159071]: |
31ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 343ms |
