[Excel].Сообщение при октрытии книги и выполнении макросов
Добрый день! Появилась следующая проблема: у некоторых пользователей при открытии книги с макросами выскакивает сообщение "не удается загрузить объект, поскольку к нему нет доступа на данном компьютере". Так же это сообщение выскакивает при нажатии на кнопку с макросом. Первый раз еще до того как начнет выполняться код, а второй раз появляется при выполенении строки кода Код: plaintext Подскажите, кто сталкивался, как это забороть. ... |
| 25.01.2011, 15:03 |
> Автор: evggen > Подскажите, кто сталкивался, как это забороть. Поставить птицу "Доверять доступ к Visual Basic Project" на закладке "Надежные издатели" окна "Безопастность" того приложения в котором у тебя макросы :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2011, 15:12 |
Игорь Горбонос, птичка установлена) ... |
| 25.01.2011, 15:30 |
проблема не в ней ... |
| 25.01.2011, 15:30 |
evggen, какой Excel ? Какой уровень безопасности для макросов ? ... |
| 25.01.2011, 16:05 |
big-duke, проявлялось для 2003 и 2007 экселя. Других версий нет. Уровень безопасности установлен минимальный, т.е "Включить все макросы" ... |
| 26.01.2011, 07:27 |
В общем то я так и не понял почему стало вылазить это сообщение, но решил это так: отключил вывод на экран сообщений :) Код: plaintext ... |
| 26.01.2011, 08:54 |
evggen, для в 2007 офиса вы можете использовать trusteded locations в trust center. ... |
| 26.01.2011, 09:59 |
big-duke, Если я правильно вас понял, то необходимо настраивать надежные расположения на каждой машине пользователя, который будет использовать файл. Такой вариант мне не походит, так как им в принципе может воспольоваться любой желающий. Сами пользователи уверен, что тоже делать этого не будут. ... |
| 26.01.2011, 11:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=BigSergSSP&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
58ms |
| others: | 1208ms |
| total: | 1457ms |
