Использование подстановочных знаков при поиске текста..
Юзаю метод Find. При этом нужно создать шаблон, по которому будут найдены все цифры в тексте, перед которыми стоит в точности точка с запятой и пробел, после которых стоит или точка с запятой, или запятая или закрывающаяся квадратная скобка. Использую шаблон: Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2011, 17:00 |
CacheLot, Сделал тестовый пример, соврешенно простой: Дан текст: XXX. Ищем в нём XX. При этом подкрашивает первые XX, а при нажатии кнопки "найти далее" - находит два икса дважды... В чём различие между методом подкрашивания и методом поиска? И как сделать чтоб в методе Файинд искал иммено все вхождения а не только первое попавшееся? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При этом w=1 (а не два - как ожидалось). Так и надо или я не понял как на самом деле нужно (правильно)? ... |
| 27.01.2011, 17:38 |
CacheLotСделал тестовый пример, соврешенно простой: Дан текст: XXX. Ищем в нём XX. При этом подкрашивает первые XX, а при нажатии кнопки "найти далее" - находит два икса дважды... В чём различие между методом подкрашивания и методом поиска? И как сделать чтоб в методе Файинд искал иммено все вхождения а не только первое попавшееся? Да, вообще интересный эффект - в данном случае запись макроса не воспроизводит то же самое, чего добиваешься нажатием кнопок. Похоже, перед следующий поиском надо переопределять Range, в котором идет поиск. Надо подумать... ЦЭ - тебя предупреждали, не лезь к авторам со встречными вопросами, если не можешь понять, что написано ... |
| 27.01.2011, 21:17 |
CacheLot, В общем, у меня вышло примерно так (доведенный пример из второго поста). Не знаю, насколько оптимально, но, по крайней мере, работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.01.2011, 21:27 |
Ципихович ЭндрюCacheLot, из Вашего примера не очень видно Дан текст: XXX Но поверим на слово ценю ваше чувство юмора)) Ципихович Эндрю...что не понятно... Решил обойти задачу с другой стороны, так вот сейчас нужен конкретно шаблон поиска, который бы искал и находил все цифры, стоящие или после знака "[" или после последовательности ";пробел". Что то типа: Код: plaintext 1. 2. но.. в шаблоне {n;m} - n>0 (строго!) Вопрос открыт... ломаю голову и ничего неполучается.. ... |
| 27.01.2011, 21:52 |
CacheLot, так натравите регулярку на документ. ... |
| 27.01.2011, 21:58 |
big-dukeCacheLot, так натравите регулярку на документ. кроме как разделить задачу на две части - в голову ничего не приходит: сначала ищем квадратные скобки перед числами, потом проходим заново и ищем уже (точи запятой+пробелы) перед числами.. может есть более элегантное решение.. но пока что вижу конкретное ограничение (недоработку?) подсистемы "Найти и заменить" ворда.. ... |
| 27.01.2011, 23:22 |
CacheLot, Чем не устраивает мое решение? ... |
| 27.01.2011, 23:24 |
Shocker.ProCacheLot, Чем не устраивает мое решение? попробую завтра уже, спасибо за ответ!) ... |
| 28.01.2011, 00:12 |
CacheLot... Решил обойти задачу с другой стороны, так вот сейчас нужен конкретно шаблон поиска, который бы искал и находил все цифры, стоящие или после знака "[" или после последовательности ";пробел" . бред, конечно, по сравнению с RegExp... зато без "сторонних" библиотек и за один проход... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.01.2011, 00:37 |
используйте такой шаблон для поиска "^0032<[0-9]@>[\;\,\]]" ... |
| 28.01.2011, 10:55 |
единственное, перед "1" не должно быть пробела, а то тоже найдется ... |
| 28.01.2011, 11:06 |
Ципихович Эндрю, script-coding "съехали" сюда . \b - Граница слова, т.е. позиция между концом слова и пробелом. \B - НЕ граница слова. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.01.2011, 19:42 |
Ципихович Эндрю, выкладывайте книгу с данными, кодом и описанием чего от кода хотите... чуть не написал "... и будет Вам счастье" ... |
| 28.01.2011, 21:09 |
Ципихович Эндрю, наступил я на грабли: метасимволы ведут себя атипично, если паттерн содержит кириллицу :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.01.2011, 00:33 |
Ципихович Эндрю, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.01.2011, 13:49 |
Ципихович Эндрю, объединением диапазонов всех рабочих листов в цикле Код: plaintext 1. 2. 3. Хочется поиграться регулярныи выражениями, экспортируй Excel в CSV, на CSV натравливай RegExp, сохраняй, импортируй обратно в Excel... ... |
| 29.01.2011, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159006]: |
35ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 375ms |
