powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нулевое значение.
Нулевое значение.
    #37096592
ancheville
Исходные данные:
- есть Textbox1
- есть кнопка cmb1
- есть база данных access
Задача:
- при нажатии на кнопку значение Textbox1 должно присваиваться переменной типа Single.
При присвоении переменной значения Textbox1.text (когда в самом поле ничего нет), а потом переопределения ее типа с помощью функции CType ( Textbox1.text, Single) выдается ошибка "Приведение строки "" к типу "Single" является недопустимым".
- если значение Textbox1 ничему не равно, то оно должно быть присвоено переменной, для того, чтобы потом при передаче значения этой переменной в базу данных, оно передало не ноль, а именно пустое значение.
Нулевое значение.
    #37096608
Фотография Shocker.Pro
ancheville,
много лишнего наговорили
ancheville- если значение Textbox1 ничему не равно, то оно должно быть присвоено переменной, для того, чтобы потом при передаче значения этой переменной в базу данных, оно передало не ноль, а именно пустое значение.
Если у вас в БД тип поля Single, туда нельзя будет записать пустое значение. Только число или NULL
VB6 не поддерживает NULL для типизированных переменных - только Variant. Поэтому так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
Dim t As Variant
If Textbox1.Text="" Then
  t=Null
Else
  t=CSng(Textbox1.Text)
End If
Нулевое значение.
    #37096611
Написал, потом подумал, а о какой среде вообще речь-то?
Нулевое значение.
    #37096616
ancheville
Shocker.Pro, о VB.NET
Нулевое значение.
    #37096620
anchevilleShocker.Pro, о VB.NET
VB.NET тут
