Формула в ячейке Excel
Вопрос к знатокам формул в Excel. Мне надо ввести формулу, которая менять значение одной ячейки, если было изменено значение другой ячейке. Но это формула должна находиться в другой (третей) ячейке. Как это сделать ... |
| 30.04.2010, 10:53 |
GabitВопрос к знатокам формул в Excel. Мне надо ввести формулу, которая менять значение одной ячейки, если было изменено значение другой ячейке. Но это формула должна находиться в другой (третей) ячейке. Как это сделать впишите во вторую ячейку формулу =третья_ячейка ... |
| 30.04.2010, 11:06 |
Так не пойдет. Попробую объяснить подробнее. У нас есть 3 ячейки. У первых 2-х нет защиты и пользователь может поменять их значение. Пользователь может заполнить первую или вторую. А третья ячейка должна заполнят их если один из них заполнен, а другой нет. ... |
| 30.04.2010, 13:09 |
Тогда просто формулой, без макроса, наверное обойтись не удастся... ... |
| 30.04.2010, 14:14 |
если auotrecalc делать после ввода в первую Ячейку, то работать будет и формула ... |
| 30.04.2010, 14:16 |
Konst_Oneесли auotrecalc делать после ввода в первую Ячейку, то работать будет и формула А где будет жить эта формула-то? Первую и вторую ячейку занимать нельзя, а как формула из третьей ячейки будет что-то писать в произвольную пустую ячейку? ... |
| 30.04.2010, 14:56 |
А макросом как ? Т.е. полагаю надо создать процедуру которое будет сделить значение первой ячейки? ... |
| 04.05.2010, 03:29 |
Возвращаюсь к данной теме. Думаю когда начинал, вопрос задал некорректно. Можно ли при изменении значении определенной ячейки сработал макрос ? ... |
| 08.02.2011, 23:56 |
Да см. событие Worksheet.Change Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.02.2011, 00:05 |
Спасибо, Получается он будет привязан ко всему листу а не к определенной ячейке. А надо проверить измененная ячей моя или нет ? А к определенной ячейке нельзя ? ... |
| 09.02.2011, 02:07 |
GabitСпасибо, Получается он будет привязан ко всему листу а не к определенной ячейке. А надо проверить измененная ячей моя или нет ? А к определенной ячейке нельзя ?Проверяй Target Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.02.2011, 02:13 |
GabitСпасибо, Получается он будет привязан ко всему листу а не к определенной ячейке. А надо проверить измененная ячей моя или нет ? А к определенной ячейке нельзя ? я ж для чего msgbox в примере сделал? Чтоб было очевидно, как можно проверить Range. Впрочем, способов множество ... |
| 09.02.2011, 02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158976]: |
37ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
