И снова о скроллинге колесом мыши. MSFlexGrid
h7h2vC, /topic/703320&pg=-1#7805030 ... |
| 26.07.2010, 10:49 |
Shocker.ProОп, и еще одна проблемка возникла: если в режиме отладки возникает неперехватываемая ошибка - Debug не работает, видимо из-за того, что обработчик сообщений для главного окна программы уже испорчен, но сама прога на VB уже не выполняется. Видимо, придется запретить перехват для MDI формы при работе из-под IDE. По пердыдущему вопросу - UP! Я скорее всего чего-то не понимаю, но вот несколько моментов: 1) Неперехватываемых ошибок при выгрузке формы никаких не возникает. Код отлажен, в скомпилированном модуле выход проходит нормально. 2) MDI форм в проекте нет 3) А все-таки что же делать? ... |
| 26.07.2010, 11:10 |
h7h2vC, Убедитесь, что при закрытии формы срабатывает ветка Код: plaintext 1. ... |
| 26.07.2010, 11:30 |
Shocker.Pro, был неправ - на WinXP тоже вылетает, просто без ошибки - схлопывается и все. В Case перед RemoveProp поставил MsgBox - сообщения при выходе не было. ... |
| 26.07.2010, 12:34 |
Вместо MsgBox поставил App.LogEvent - сообщение в журнале не появилось.. ... |
| 26.07.2010, 12:48 |
h7h2vC, Значит именно в этом причина. Попробуйте поставить remove насильно к примеру на Form_Unload. А что такое "закрытие приложения из под IDE"? вы, часом, не на Stop жмете???? ... |
| 26.07.2010, 14:09 |
Shocker.Pro, поставил RemoveProp hWnd, "prevptr" в Form_Unload. Процедура отработала и все-равно после этого программа вылетела с ошибкой. На Stop не жму, закрываю крестом или Alt+F4. ... |
| 26.07.2010, 14:16 |
А вот эта ветка отрабатывает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2010, 14:30 |
Shocker.Pro, нет - не выполняется. Я создал новый пустой проект с одним только гридом и он выгружается нормально - так что думаю мне нужно будет искать какие-то другие косяки в программе.. ... |
| 26.07.2010, 14:34 |
h7h2vCShocker.Pro, нет - не выполняется. Я создал новый пустой проект с одним только гридом и он выгружается нормально - так что думаю мне нужно будет искать какие-то другие косяки в программе.. remove должно сработать для всего, для чего был set, иначе IDE вылетает аварийно и правильно делает. Ищите косяки. ... |
| 26.07.2010, 14:39 |
посмотрите может этот вариант подойдет , нашел в инете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. ... |
| 26.07.2010, 22:58 |
Подскажите пожалуйста как прикрутить к MS H Flexgrid. ... |
| 09.02.2011, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158974]: |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 297ms |
