VBScript для извлечения Zip архива
Доброго времени суток! Есть скрипт на VBScript для обновления телепрограммы к приложению DVBLink IP-TV, который сначала скачивает архив с сайта http://www.sinor.ru, извлекает файл, и удаляет за собой мусор. Уважаемые знатоки vbs поправьте скрипт так, чтобы при извлечении файлов из архива он заменял/пропускал старые файлы без предупреждения. Спасибо! Вот скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.02.2011, 06:55 |
Lomatublas, попробуйте в CopyHere добавить флаг 16. Подробней вот здесь VBScript Scripting Techniques: Work with ZIP Files System.Shell.Folder.copyHere Method ... |
| 07.02.2011, 08:32 |
big-duke, можно подробней, а то я совсем не шарю в скриптах, и на сайтах ничего не понял) ... |
| 07.02.2011, 08:36 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 07.02.2011, 08:39 |
HandKot, да я так уже пробывал дописывать, ошибка. ... |
| 07.02.2011, 08:44 |
и какая? ... |
| 07.02.2011, 09:00 |
HandKot, недопустимо использование скобок при вызове процедуры SUB код: 800A0414 ... |
| 07.02.2011, 09:05 |
это уже лучше, по сравнению авторда я так уже пробывал дописывать, ошибка Код: plaintext ... |
| 07.02.2011, 09:22 |
HandKot, Большое спасибо! Все работает! ) ... |
| 07.02.2011, 09:31 |
Lomatublas, а если вписать через запятую 4 то и окна с копированием не будет появляться? ... |
| 07.02.2011, 09:36 |
опции надо суммировать т.е чтобы переписывалось без подтверждения ((16)Respond with "Yes to All" for any dialog box that is displayed .) и не появлялось окно ((4)Do not display a progress dialog box .) надо сложить их значения 16+4 = 20 и получаем Код: plaintext ... |
| 07.02.2011, 09:43 |
HandKot, спасибо! ... |
| 07.02.2011, 10:11 |
Спасибо большое, у меня Beholder 403, приспособил скрипт для обновления TV базы каналов На работе пробовал на Windows XP SP3 в домене, скрипт работает, но дополнительный параметр (20) не обрабатывает, все равно окно открывает и при перезаписи вопросы задает. Дома на Windows Seven скрипт отработал на ура..., без сучка и задоринки. Мой вариант отличается только путями, но если у кого TV Beholder прикладываю свой вариант. Еще раз спасибо. ... |
| 07.02.2011, 20:32 |
User67568744, msdnIntOptions 16 does not work The prompt whether to overwrite files in destination folder cannot be automated with flag 16 (yes to all) as described here. Apparently, according to internet sources, this is a bug. Возможно это баг. ... |
| 07.02.2011, 20:45 |
...у меня кстати тоже с параметром 20 и диалог и запрос о замещении. ... |
| 08.02.2011, 08:34 |
люди, поставил этот скрипт на автозагрузку, и время от времени все же появляется запрос о копировании... что за трабл? какието активХ не успевают вовремя загрузится? ОС: Windows 7 (7600) (обновляется с нета) ... |
| 10.02.2011, 06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158970]: |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 284ms |
