установить Setmodified для строки
Проблема такая. Перебираю в цикле строчки таблицы, при этом строки вывожу в DataGrid. Затем проверяю каждую строку и некоторые из них изменяю. При этом RowState строки не меняется!!! Потом пытаюсь сохранить измененные записи, а они изменения не сохраняются... DtsSexes1.tablBRK.Rows(0).setmodified ' это я вот так пытаюсь изменить руками свойство RowState... выдает ошибку! Прошу помочь и подсказать мне, где ошибка в набранном коде. И если кто-то сталкивался с такой проблемой - описать, как решил проблему. Заранее спасибо. ... |
| 11.02.2011, 06:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158955]: |
29ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 355ms |
