Как закрыть активную книгу excel?
Добрый день! Имеется следующая ситуация: использую событие на обработку закрытия книги excel Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean). Необходимо при закрытии проверить все ли ячейки заполнены. Если заполнены не все, то пользователю выдается сообщение о необходимости их заполнения. Если он согласен и хочет их заполнить, то книга не закрывается и фокус перемещается на ячейку, которую нужно заполнить, если нет, то книга должна закрыться без сохранения . Проблема: когда открыто несколько книг, то эксель просто вываливается с ошибкой при попытке закрыть активную книгу, если книга одна, то все работает нормально. Пробовал использовать методы WorkBooks(wbName).Close SaveChanges:=False, Windows(winName).Close SaveChanges:=False, ActiveWorkBook.Close SaveChanges:=False. Все равно падает приложение эксель. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. ... |
| 21.02.2011, 10:30 |
evggen, thisworkbook. ... |
| 21.02.2011, 10:41 |
big-duke, все равно приложение валится, если несколько книг открыто :( ... |
| 21.02.2011, 11:24 |
по ходу дела это известные баги http://support.microsoft.com/?id=172749 http://www.officekb.com/Uwe/Forum.aspx/excel-prog/19034/ThisWorkbook-close-doesn-t-wokk ... |
| 22.02.2011, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Snusmumrik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
53ms |
| others: | 497ms |
| total: | 678ms |
