вопрос по работе с диагрмммами
Доброго времени суток, стоит следующая задача: имеется 18 диаграмм, уже построенных, необходимо их расположить на одном листе например по три в ряд (с малым масштабом) для того чтобы взглянуть на картину "сверху" рядом с каждой из них должен располагаться чек бокс, для возможности выбора. внизу должна быть кнопка - выбрать, при нажатии на которую выбранные диаграммы будут показаны на отдельном листе, на котором их масштаб будет увеличен. некая аналитическая задача. есть ли возможность сделать подобное в vba excel я видел userform, там есть и чек боксы и кнопки, так же есть события.... как быть дальше? ... |
| 18.02.2010, 06:01 |
Есть два варианта вставить диаграмму на UserForm: 1) Вставка диаграммы на форму как рисунок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2) Использовать ChartSpace для этого в Additional Controls подключить Microsoft Office Chart Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. __________________ С уважением, Lepaj ... |
| 18.02.2010, 09:26 |
значит эти диаграммы добавляются на форму а потом можно уже их масштабировать, копировать на отдельные формы, сравнивать итд? ... |
| 24.02.2010, 08:49 |
В первом случае нельзя. Если только копировать рисунок с формы на форму. И так же его масштабировать. Во втором случае можно. __________________ С уважением, Lepaj ... |
| 24.02.2010, 10:47 |
второй вариант пытаюсь запустить, чтобы начать понимать как это работает и доделать под свою тему - сразу пишет ошибку - Compile error - User-defined type not defined ... |
| 24.02.2010, 11:10 |
Какой-то тип не определен. Вот пример работы с графиком. __________________ С уважением, Lepaj ... |
| 24.02.2010, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158906]: |
79ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 447ms |
