Последовательность команд в блок , какими символами заключить?
В С++ было "{}" { команды ... } в Visual Basic ? ... |
| 17.03.2011, 12:23 |
Это просто не требуется согласно синтаксису. Условия заключаются в If ... End If, циклы в Do ... Loop и т.п. ... |
| 17.03.2011, 12:29 |
Дополню ещё, чтобы ТС по мануалам меньше рылся: Если в C|Pascal конец строки не учитывается (заменяется компилятором на пробел), то в BASICe - CR/LF считается окончанием инструкции/выделением блока. В общем случае можно считать, что написанное в отдельной строке - является отдельным блоком инструкций. Если желаете написать несколько инструкций в одной строке - есть оператор ":". Если хотите продлить описание инструкции на несколько строк - "_". Ну и самое главное - всегда помните, что VB по сути является интерпретатором... ... |
| 17.03.2011, 23:54 |
VB, вообще-то, полноценный компилятор. Не надо путать VB с BASICA. ... |
| 18.03.2011, 00:46 |
White Owl, Мог бы и заметить, что я не путал, и привёл наименования того, из чего всё произрастало и постарался нивелировать фразы... А "по сути интерпретатор" относилось, скорее, к напоминанию о необходимости и в VB не забывать о типизации и высвобождении памяти... ... |
| 18.03.2011, 00:57 |
> Автор: White Owl > VB, вообще-то, полноценный компилятор. Вообще-то много лет назад, на васм.ру, выснили что VB6 это все-таки интерпритатор, но ооООоочень хорошо замаскированный под компилятор. Ссылки нет, так что можно считать это моим ИМХО. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2011, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158883]: |
36ms |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 375ms |
