Как определить текущий тип данных для переменной типа Variant ?
Дорогие форумчане, буду благодарен вам за помощь. Есть переменная типа Variant, в нее могут соответственно по ходу выполнения макроса на той или иной иттерации заноситься различный тип данных - либо текст, либо числовые данные. Формат ячеек, из которых беруться данные - может быть самый непредсказуемый - "общий, текстовый, числовой, денежный" - причем даже в тестовом типе ячейки может находится число. ПОдскажите, пожалуйста, реально ли на определенной иттерации определить какой именно тип данных заносится в мою переменную Variant? ... |
| 23.03.2011, 18:36 |
см. VarType и TypeName ... |
| 23.03.2011, 18:37 |
Да, спасибо большое. Однако, появилась следующая проблема - при передачи большинства числовых данных в итоговой таблице собираются скажем только числа, но в половине ячеек стоит уведомление, что "число в данной ячейке отформатировано как текст" и при использовании функции TypeName() она в результате говорит что это тип String. Можно ли какой-то командой преобразовать все ячейки с ошибкой "число в данной ячейке отформатировано как текст" в число ? ... |
| 24.03.2011, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158869]: |
35ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 337ms |
