VB6 API замена значения текстового поля в другом приложении в фоновом режиме ?
есть некая прога висит в трее (знаю название или заголовок) одна из форм данной проги (вызывается из меню) имеет текстовое поле + кнопка для записи вопрос как найти дескриптор данной проги и данного текстовое поля , внести новую запись и произвести нажатие на кнопку всё это без активизации самой проги из трея возможно ли такое ? Спасибо ... |
| 24.03.2011, 01:15 |
Как это - "без активизации проги... найти поле и кнопку... на форме, вызываемой из меню проги"? Ведь эта форма может (должна) создаваться именно при активизации, и её, скорее всего, просто не существует в тот момент, когда "прога просто висит в трее"... Как вариант - активизировать прогу/меню/форму всё-таки нужно, но надо просто сразу перехватить и скрыть окно. Затем сделать изменения и закрыть форму. Хотя возможно будет заметно "мелькание" этого окна... ... |
| 24.03.2011, 03:11 |
нужен скриптовой вариант обработки ... |
| 24.03.2011, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158867]: |
37ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 334ms |
