Что такое файлы VBD?
Visual Basic Document это такая технология была раньше для создания активного DHTML-контента от мелкософта ... |
| 17.02.2006, 15:43 |
Konst_OneVisual Basic Document это такая технология была раньше для создания активного DHTML-контента от мелкософта понятно, спасибо. Я спрашиваю потому что в одной из программ (сторонних) наблюдается такое го#но. Вместо того чтобы отобразить форму, она предлагает сохранить vbd файл при помощи Internet Explorer'a причем поверх самого файла, а на некоторых машинах все ништяк, вот я и не знаю как с этим бороть, может подскажите? ... |
| 17.02.2006, 16:00 |
обычно, vbd файл встраивают в страницу html, для его отображения в IE. скорее всего у вас на web сервере , где лежат vbd-файлы, не зарегистрирован соответствующий тип файлов для правильной его обработки сервером и выдачи клиенту при запросе ... |
| 17.02.2006, 16:16 |
Konst_Oneобычно, vbd файл встраивают в страницу html, для его отображения в IE. скорее всего у вас на web сервере , где лежат vbd-файлы, не зарегистрирован соответствующий тип файлов для правильной его обработки сервером и выдачи клиенту при запросе У меня на машине тоже стоит эта прога, а так же VB 6.0 SP5, но в реестре ничего нет по типу vbd или я не там ищу? ... |
| 17.02.2006, 16:21 |
ничего не могу сказать, так как не в курсе, что это у тебя за прога и что она и как делает ... |
| 17.02.2006, 17:24 |
Konst_Oneничего не могу сказать, так как не в курсе, что это у тебя за прога и что она и как делает прога формирует запрос к БД SQL и обрабатывая выводит результат в формы, скорее всего ADO. Сервер SQL на отдельном компе, прога стоит у клиентов ... |
| 18.02.2006, 09:18 |
На машинах установлены WinXP SP1 и SP2. Может ли эта ошибка быть связана с какими-либо службами винды, точнее с тем что они остановленны ... |
| 20.02.2006, 08:43 |
может это поможет (MSDN): PRB: Internet Explorer Reports Unknown Type .VBD for ActiveX Document Q167380 ... |
| 20.02.2006, 12:46 |
Prompt: "Opening file DocumentName.VBD. What would you like to do with this file? Open it or save it to disk? This error occurs when the Visual Basic runtime library (MSVBVM60.DLL) is not installed. Generally, this occurs when the safety level in Internet Explorer is set to High. To correct this, you must set the safety level in Internet Explorer to Medium or None . ... |
| 20.02.2006, 12:54 |
Konst_Oneможет это поможет (MSDN): PRB: Internet Explorer Reports Unknown Type .VBD for ActiveX Document Q167380 О! спасибо, посмотрю. Расскажу потом ... |
| 20.02.2006, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158864]: |
42ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 352ms |
